[Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich Coréga 150 l ECS seulement le matin !
    invitea0517531
    Je suis récent locataire d'un appartement avec un cumulus de 150L (nous sommes 3) qui ne donne de l'eau chaude que le matin. Impossible pour mon beau-fils de prendre une douche avec de l'eau chaude depuis plusieurs jours alors qu'il n'y avait aucun problème il y a encore quelques temps.
    Je me suis donc dit que j'allais mettre le cumulus en marche forcée. Or sur le tableau, je n'ai aucun contacter à 3 positions.
    Autre curiosité (enfin pour un mec qui comme moi n'y comprend rien), quand je dysfoncte et qu'il n'y a donc plus d'électricité, la lumière verte du cumulus continue de clignoter comme s'il était alimenté autrement.
    Je ne sais plus trop quoi penser et quoi faire.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci par avance pour votre aide précieuse.
    trebor
    Re : cumulus et eau chaude uniquement le matin
    Donne la marque et le type de cumulus ?
    Est-ce le disjoncteur générale que tu coupe ?
    Les pros pourrons d'aider.
    invitea0517531
    C'est un De Dietrich 8978-9167
    J'imagine que c'est le disjoncteur général puisque tout l'appartement n'a plus de lumière.
    Merci pour votre aide par avance
    invitedaa371aa
    il doit y avoir une pile c est pour ca qu il reste allume
    invitea0517531
    J'y connais rien mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pile.
    invite53552b1a
    lebel99 bonsoir,
    Si je ne me trompe pas, je pense voir une batterie, la pièce en vert derrière les fils noir et rouge
    Cela sert a la protection du cumulus contre la corrosion
    Pour les explications voir les experts ds ce domaine
    invite728b013d
    Re : Re : Chauffe-eau électrique De Dietrich Coréga 150 l : ECS seulement le matin !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage lebel99,
    Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une panne électrique mais plutôt de la canne de puisage ECS qui a dû se casser pour le vérifier, fermer l'arrivée d'eau froide su GS (groupe de sécurité) ouvrir un robinet d' ECS et dévisser légèrement la sortie ECS du chauffe-eau.
    Si la canne est en place peu d'eau doit couler, par contre si elle est cassée l'eau froide continue à couler. Ceci confirmé il faufra vidanger le ballon pour intervenir.
    Marc.
    invitea0517531
    S'il y a quelque chose de cassé dans le cumulus, pourquoi il y aurait de l'eau chaude le matin ?
    Merci encore pour votre aide précieuse
    invite728b013d
    150 l ne se vident pas instantanément, le matin l' ECS prend toute la place, et ensuite l'eau froide pousse la chaude vers le haut sans qu'elle se mélange dans le cas d'une canne cassée, très vite l'eau froide sort l'ECS restant sagement au sommet : http://www.dedietrich-heating.com/do...=9487-0059.pdf
    Des coupes sur le lien.
    Marc
    doubleyou
    Salutations à tous
    skiwix et petitprof on raison. la petite led verte reste toujours alimentée par le petit accu vert.
    cette platine n'a pas de rapport avec la température de l'eau. C'est simplement un système anti-corrosion pour éviter le percement de la cuve.
    par contre il serait important de comprendre le système qui commande le chauffage de l'eau.
    Est ce un contacteur Jour Nuit Edf (donc avec 2 tarifs d'électricité qui doivent se voir sur le compteur)
    ou alors une sorte de programmateur électronique interne que chacun programme à son goût.
    -dans le 1er cas, j'ai eu récemment un problème de mauvais déclenchement Jour/Nuit et REDF est venu changer le récepteur qui commande cela (gratuit puisque c'etait leur engin qui était HS) donc l'installation est elle récente ?
    - dans le 2ème cas, la programmation est peut être défectueuse, ou un bouton quelconque a été enclenché à tort ?
    doubleyou
    Re et salutations spécifiques à Cram 64
    bien sûr, texte précédent dans le cas où cela ne serait pas un problème de canne cassée.
    invite728b013d
    Salut doubleyou,
    Tu penses à une résistance triphasée dont deux enroulements seraient détruits ? je n'ai pas adhéré voyant le thermostat monophasé et pas de contacteur post d'ouverture de lebell99 :
    Marc.
    invitea0517531
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Je n'ai pas de contacteur jour nuit. Peut-être il y a un programmateur interne mais comment le savoir ?
    PS : merci cram effectivement ca peut venir de là ! comme je suis locataire et que ça ne m'incombe pas je vais voir avec l'agence demain
    invite728b013d
    La piste de doubleyou mérite d'être vérifiée ceci facilement :
    Mettre hors tension, retirer le thermostat, la résistance stéatite peut sortir facilement, contrôler les enroulements à l'ohmmètre, .
    Marc.
    invitea0517531
    J'ai finalement trouvé le truc qui permet de mettre le cumulus à marche forcée (il était ds le couloir à côté du compteur).
    On va voir ce que ça donne.
    doubleyou
    oui, entre autre, lorsque je parlais d'un programmateur (et non d'une horloge Jour/Nuit) c'est bien à un module spécifique logé dans le tableau électrique ( à côté des différents disjoncteurs) que je pensais
    perso, avant de démonter le cumulus, je regarderais de ce côté. (jours, heures, mode de fonctionnement, etc...)
    doubleyou
    Re : Chauffe-eau électrique De Dietrich Coréga 150 l ECS seulement le matin !
    Re
    précise nous si c'est bien un contacteur Jour/Nuit (à 3 positions: Arrêt, Horloge ou Automatique, Marche forcée, là c'est EDF qui commande l'horloge)
    ou alors d'un programmateur interne où c'est l'utilisateur qui programme le fonctionnement lui même selon ses souhaits
  1. [Thermique] Thermostat chauffe-eau De Dietrich CEB 150 [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 00h56
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h00
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique 150 l : eau tiède ?
    Par invited75b92d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 21h45
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich système ACI: ECS pendant 2" et diminue!
    Par invite08108e1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 22h26
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
