Je suis sur une panne à la plus mauvaise période (stocks fermés) famille avec enfants très petits
J'ai un code F 15 (moteur pas à pas). J'ai changé le bloc gaz complet puis le carte principale ...
toujours F 15
J'ai testé la continuité des câbles du faisceau bornier J2 > bornier du moteur PaP ok ca passe
Je test l'alimentation électrique J1 9 et 10 > connecteur élec sur l'électrovanne ok ca passe
Pensant à un faux contact, en testant le faisceau je trouve un truc étrange cad un contact entre
la borne 6 ou 7 (fil violet, parme) du connecteur J2 et une des bornes du connecteur électrique de
l'électrovanne
Ne trouvant personne sur Paris ayant un faisceau neuf s 10167 ou s10796. Pensez vous que je
peux faire une réparation de fortune en coupant le câble en court circuit, et en
posant un nouveau câble à la place ???
