[Blanc] Lave linge ARISTON AML 125 FR
    invitebb9c4d64
    Depuis quelques jours mon lave linge ARISTON (séchante) fait un drôle de bruit à l'essorage mais aussi lorsque le tambour tourne.
    Je démonte l'arrière et ne constate rien d'anormal : courroie en bon état, ensemble sans fuite apparente, la poulie tourne à la main librement.
    Je démonte la résistance pensant que le calcaire accumulé peut frotter sur la partie tambour mobile mais ça n'est pas çà ; la résistance est finalement assez propre...
    Je remet en route l'ensemble et là le bruit s'intensifie et le roulement (voir photo) semble sortir un peu de son logement.
    Je remet celui ci en place (en tapotant avec un marteau) et relance une machine.
    Le bruit est de pus en plus fort (comme un frottement ou quelque chose qui se ballade à l'intérieur du châssis) et un liquide (mélange graisse + eau) s'écoule de la bague extérieure du roulement).
    Voici quelques clichés (ils ne sont pas de superbe qualité mais cela devrait suffire) :
    http://i17.servimg.com/u/f17/12/29/09/75/img_1514.jpg
    http://i17.servimg.com/u/f17/12/29/09/75/img_1512.jpg
    http://i17.servimg.com/u/f17/12/29/09/75/img_1513.jpg
    J'en déduis qu'il s'agit du roulement et/ou de la partie palier et qu'il va me falloir démonter le tambour.
    Cette opération ne me pose pas de soucis mais j'aimerai simplement savoir si il faut changer l'ensemble cuve ou si l'axe/palier/roulement peuvent s'acheter séparément.
    J'attends mon nouveau lave linge car le miens est non seulement inutilisable mais vu son age (environ 8 ans) je me dis que finalement il ne faut pas trop tirer sur la ficelle.
    Si je peux m'en servir en tant que sèche linge d'appoint cela sera très bien.
    Merci pour vos éventuels conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge ARISTON AML 125 FR
    35€ pour les pièces(2 roulements + bague d'étanchéité) et bien sûr le travail, c'est à vous de voir
    invitebb9c4d64
    Merci pour vos conseils et à vrai dire c'est plutôt une bonne nouvelle !
    Le démontage ne me fait pas peur.
    Si je veux bien faire les choses, je dois sortir le tambour en ayant préalablement retirer toutes les connectiques/organes qui sont attachés au combo tambour -cuve.
    Ensuite le sortir par dessus.
    C'est là que je risque d'être bloqué : je vous enverrai une photo à ce moment (je commence le WE prochain).
    Cependant pourriez vous m'indiquer sur quel site je puis me procurer les pièces (voir la référence je me débrouillerai) car même le simple schéma éclaté je ne le trouve pas sur le net ?
    Une fois de plus merci pour vos précieux conseils
    pourquoi faire compliqué là ou l'on peut faire simple
    sur cette machine,
    les roulements sont dans le croisillon
    sortez le croisillon
    cela fait,
    vous commandez les pièces (par principe l'on commande après dépose des pièces usées ,pas l'inverse)
    sinon parfois l'on a de mauvaises surprises
    invitebb9c4d64
    Le seul soucis c'est que je n'arrive pas à dévisser la vis derrière : le tambour tourne et il n'y a pas de possibilité de blocage par l'intérieur.
    En plus si je démonte le roulement par l'arrière, je ne vais pas risquer de voir le tambour intérieur tomber sans pouvoir le remonter par la suite ?
    re,
    pourquoi? il a la taille d'un dé a coudre??
    moi perso je bloque la poulie avec le croisillon et je dévisse la vis,
    après reste a démonter le croisillon avec un extracteur ,
    a présent je comprends pourquoi vous dites cela;
    de toute façon je ne vois pas comment ,
    même en faisant compliqué ,
    vous sortiriez le tambour
    sans préalablement sortir le croisillon
    invitebb9c4d64
    Non non ce n'est pas un dé à coudre...
    Par contre là où je ne comprends pas c'est que je ne peux normalement pas sortir le tambour par le hublot étant donné sa taille...
    J'ai raté un épisode dans le démontage ?
    Sinon OK pour le blocage par l'arrière et le desserrage de ma vis.
    Je ne suis même pas certain d'avoir besoin d'un extracteur car le roulement sors de son logement tout seul !!!
    re,
    oubliez de vouloir sortir le tambour ,
    (pour cela il faut un palan pour déposer le bloc laveur complet )
    cela est inutile,
    sortez déjà le croisillon arrière
    ensuite vous avisez
    car vous aurez du taf pour déposer ce qui reste des roulements sur l'axe tambour
    invitebb9c4d64
    OK,
    Donc j'enlève la vis, en bloquant la poulie sur le croisillon, j'enlève le croisillon, je retire tout ce que je peux au niveau roulement et palier et ensuite je reviens vers vous.
    A bientôt et surtout excellent réveillon !!!
    invitebb9c4d64
    Après une longue période d'absence et d'inactivité, mon lave linge est toujours en attente...
    En effet, je n'arrive pas à dévisser la petite vis qui maintien la poulie au palier (6 pans).
    Sens horaire ou anti horaire ?
    J'ai déjà cassé un tournevis (oui peut être de mauvaise qualité) et me demande si je ne dévisse pas au lieu de visser).
    Merci de votre aide
    pour dévisser la vis 6 pans de la poulie,
    cela s'effectue en sens normal donc antihoraire ,
    car c'est bien un pas a droite ,
    les pas a gauche sont prévus en électroménager pour les turbines ou pales de ventilateur uniquement,
    je confirme et signe,
    en fait ce qui la rend difficile a défaire est la présence de frein de filet
    invitebb9c4d64
    Bon ça y est, la vis est enlevée et j'ai pu retirer la poulie.
    Cela me donne l'image suivante :
    Comment puis je retirer le palier maintenant ?
    Je précise que je n'ai pas d'arrache moyeu ou roulement (de toute façon on ne peut passer derrière puisque tambour).
    A moins de démonter les pâtes suivantes et de soulever le tout ?
    Merci de votre aide
    re,
    il va vous falloir de toute façon un arrache moyeu par exemple a 2 bras ,
    tel que celui-ci:
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwAA&dur=3330
    car sans lui je ne vois pas trop comment vous pourrez faire ,
    avez vous déjà essayé de manger une soupe avec une fourchette??
    le bricolage demande un minimum de matériel ,
    il y aura bien sur a défaire les 4 bras du croisillon a leur extrémité qui les fixe au pourtour de la cuve et ensuite seulement vous aurez a utiliser l'arrache moyeu
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2013 à 17h19.
  1. [Blanc] panne lave linge sechant ariston AML 125
    Par invite8ef3bdfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 19h31
  2. [Blanc] panne lave linge ariston aml 125
    Par invite42b84fb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h13
  3. [Blanc] Lave linge ARISTON AML 125
    Par invitec2654d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h22
  4. [Blanc] ariston lave-seche linge AML 125
    Par invitec73aa9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h54
  5. panne lave linge ariston AML 125
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 16h01
