[Blanc] Panne Lave Vaisselle BOSCH LogiXX SGI 5926/13
    invitef2552916
    j'ai un Lave Vaisselle BOSCH LogiXX automatic SGI 5926 / 13
    qui ne fonctionne plus,j'entends le moteur tourné, la pompe aussi apparemment mais l'eau n'arrive pas.
    J'ai regardé un peu partout, j'ai constaté qu'un module couleur Marron au dessus du moteur electrique était fondu, j'ai raccordé directement le fil blanc qui était dessus, au connecteur du moteur, le moteur tourne quand je mets en route mais c'est tout.
    Je n'entends pas l'eau arriver ou remplir la cuve, comme si l'arrivée d'eau était bloquée, j'ai l'impression que le boitier de sécurité d'eau ne fonctionne plus. le boitier gris situé juste sous le robinet d'eau et qui doit servir en cas de fuite d'eau de la machine je suppose.
    j'ai changé ce tuyau d'arrivée par un tuyau d'arrivée simple (sans boitier de sécurité), l'eau arrive maintenant mais ne s'arrête plus et rempli les réservoirs situés sur le coté gauche du LV. et l'eau sort par le haut.
    inviteedb7f3ca
    Re : Panne Lave Vaisselle BOSCH LogiXX SGI 5926/13
    C'est effectivement ça, c'est un aquastop.
    Ce système est utile pour éviter les innondations mais dans ton cas il y a un flotteur côté gauche en bas du LV avec un contacteur qui commande à l'aquastop de s'arrêté lorsque le réservoir est plein.
    Donc pas le choix cet aquastop est obligatoire
    ledabe
    Bonsoir;
    Pour précision on ne change jamais un boitier aquastop par un tuyau d'eau classique
    Il vous faut remettre tout comme au départ sans votre intervention de bidouille.
    car vous aller nous perdre dans le diagnostic, et on perd du temps pour résoudre votre problème
    j 'attend la suite de votre post
    à vous lire prochainement
    Cdt
    u96
    commencez par le principal:
    demontez le panneau gauche et controlez l'etat du remplisseur si pas bouche!
    cdt.
    ledabe
    bonsoir u96 le corse
    juste un coucou " Chougaby "
    Dernière modification par ledabe ; 26/01/2013 à 22h52.
    là c'est faire n'importe quoi sur cet appareil,
    vous avez pourtant des dizaines de sujets analogues a votre appareil sur le site ,
    consultez les et vous verrez que l'on opère jamais de cette façon
    pour l'instant tant que cet appareil n'est pas remis exactement dans sa configuration d'origine ,
    aucune aide ne pourra vous être apportée ,
    car on ne peut remédier a vos soucis qu'en partant d'une base logique et connue
    pour vos descriptifs visuels ,
    il n'y a qu'une solution a cela :
    faire des photos et les poser sur le forum
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2013 à 09h08.
    u96
    Bonjour a toi Chougaby!
    tres heureux!
    a bientot.
    invitef2552916
    J'ai remplace le petit boitier maron situe juste au dessus du moteur.
    36 € c'est un contacteur de demarrage.
    J'ai fait un reset des programmes , tout est ok maintenant, les programmes
    de lavage s' executent bien .
    Est ce normal que ce relais de demarrage soit chaud, voire tres chaud ?
    ledabe
    réponse
    c'est un bilame donc ça chauffe, comme un relais de démarrage de compresseur très chaud
    pas de soucis
    après 2 essais complet vous pouvez fermer les panneaux
    on peut dire résolu
    Cdt
    u96
    bonsoir,
    un retour.......
    bonne soiree.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bosch logixx SGS0912/03
    Par invitec15d8679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2012, 22h13
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH Logixx SGS8542FF
    Par invite26c8cf8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 13h50
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH SGI 56 A
    Par invite7f6af7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 17h52
  4. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  5. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
