[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 ff : problème d' ECS !
    invite7e0eae3f
    voila j ai une chaudiere mural gaz chaffoteau et maury nectra 2.23ff
    lors de la demande de puissage d ecs le bruleur s allume puis se coupe et ainsi de suite en revanche lorsque j actionne le thermostat d ambiance le bruleur fonctionne normalement et en chauffage aucun soucis et pas de défaut sur la chaudière.J'ai vérifié pas mal de chose notament la vanne 3 voies, les dédistats, les pressostats, le circulateur, les électrovannes de gaz, l'extracteur, la pression du vase d'expansion et j'ai un doute sur les cartes électroniques (la régule du chauffage marche)mais laquelle et est que c ça???
    Si quelqu'un peut me renseigrer merci d'avance
    invite31c6329d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 ff : problème d' ECS !
    Je pense que c'est l'échangeur à plaques qui doit faire défaut... Il doit être plein partie primaire (chauffage)... Du coup la chaudière ne régule pas comme il le faut !!!
    Éventuellement la thermistance primaire, qui pourrait faire défaut, mais vu quand chauffage çà marche bien... Faudrait voir l'échangeur...
    Échangeur à plaques : http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2322.html
    Thermistance : http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2218.html
    invite7e0eae3f
    j ai démonter et nettoyer l échangeur il n est pas boucher
    j' ai également remplacé les thermistances primaire et sanitaire
    invitef3a92916
    bonsoir pierre6383, bonsoir NoCif,
    d'accord avec toi pour l'échangeur à plaque.bonne soirée
  1. [Thermique] Problème ECS Chaffoteaux Maury Nectra top 2.23 FF ! [résolu]
    Par inviteb53bdd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 23h16
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne coupe pas en ECS ! [résolu]
    Par invite8710ae16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h55
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h31
  4. [Thermique] Plus de débit ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite7801ca55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h27
  5. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
