j'ai un Lave Vaisselle BOSCH LogiXX automatic SGI 5926 / 13
qui ne fonctionne plus,j'entends le moteur tourné, la pompe aussi apparemment mais l'eau n'arrive pas.
J'ai regardé un peu partout, j'ai constaté qu'un module couleur Marron au dessus du moteur electrique était fondu, j'ai raccordé directement le fil blanc qui était dessus, au connecteur du moteur, le moteur tourne quand je mets en route mais c'est tout.
Je n'entends pas l'eau arriver ou remplir la cuve, comme si l'arrivée d'eau était bloquée, j'ai l'impression que le boitier de sécurité d'eau ne fonctionne plus. le boitier gris situé juste sous le robinet d'eau et qui doit servir en cas de fuite d'eau de la machine je suppose.
j'ai changé ce tuyau d'arrivée par un tuyau d'arrivée simple (sans boitier de sécurité), l'eau arrive maintenant mais ne s'arrête plus et rempli les réservoirs situés sur le coté gauche du LV. et l'eau sort par le haut.
