[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : radiateurs trop chauds ?
    invite8a85bcec
    Je dispose d'une chaudière SAUNIER DUVAL, une citerne externe se trouve à l'extérieur et dispose d'une sonde. Ne connaissant pas les références exactes, j'ai regardé dans Google > Images, et la chaudière ressemble à ceci :
    Ref. CEDEO : 1504520
    Ref. SAUNIER DUVAL : CW83TN00
    Code EAN : 3532041186292
    Voici quelques jours, comme la pression était inférieure à 1, j'ai manipulé le robinet, et maintenant elle est de 1,5.
    Par contre, j'aimerai bien savoir à quoi exactement correspond le gros chiffre inscrit à droite de l'écran, tantôt il est à 64 quand j'allume la chaudière, tantôt à 53 une heure après.
    Voici quelques minutes, trouvant les radiateurs trop chauds, j'ai mis l'appareil en position vacances pour cette nuit, alors qu'il fait seulement 4° dehors.
    Que me conseillez-vous ?
    invite8a85bcec
    Re : chaudière saunier duval > radiateurs trop chauds
    Cela fait à peu près une heure que j'ai activé le chauffage avec l'eau chaude, et voici ce que j'ai lu sur l'écran il y a à peine 5 minutes :
    1,6 (je pense que c'est la pression eau) et 73 (à quoi cela correspond ? est-ce trop élevé ?)
    invite31c6329d
    D'après la référence que vous avez mis en avant (CW83TN00), il s'agirait d'une Thémaplus C 25 EV.
    La température affichée est celle du circuit primaire (chauffage), celle ci changera constamment, que ce soit pendant la production du chauffage ou de l'ECS.
    invite8a85bcec
    D'accord, mais comme je l'ai écrit hier soir, les radiateurs étaient inhabituellement très chauds.
    Merci pour ta réponse, NoCif
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage nadege.64,
    Tu peux régler la température maximale de d"part en appuyant sur les boutons + ou - au-dessous du symbole radiateur, le minimum étant de 38 tu dois pouvoir le baisser aux environs de 55 / 60 °C. Tu n'as pas de thermostat d'ambiance ?
    Marc.
    invite8a85bcec
    Merci pour ton message de bienvenue, Cram
    Je dispose d'une sonde qui se trouve à l'extérieur = pas moyen de régler le thermostat, me reste plus qu'à tourner - si surchauffe - jusqu'à fermeture du bouton du radiateur, c'est aussi simple que ça.
    Un technicien est venu tout à l'heure, aucun souci.
    invite728b013d
    Tu peux regarder dans le menu 4 la température consignée, 73 °C doit être suffisant.
    Marc.
    invite8a85bcec
    Menu 4 ???
  1. [Thermique] PB de température de chauffe dans les radiateurs chaudiere saunier duval THema C25E
    Par invite162bbb4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 16h28
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thema C 23 EV : radiateurs chauffent en position "été" ?
    Par invite10c240d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 22h29
  4. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 20h26
  5. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h24
