[Blanc] Problème four sur cuisinière Scholtes CI36GW
    inviteb7324ec0
    J'ai le comportement suivant sur le four de ma cuisinière Scholtes CI36GW:
    -lorsque je l'allume, celui-ci émet des bips de façon continue
    -il affiche de manière alternée deux températures, par exemple 200°C et 220°C
    -il chauffe, mais pas beaucoup
    -il est impossible d'utiliser le bouton de gauche (réglage température, minuterie)
    Cependant de manière assez aléatoire, en se plaçant sur certains modes de cuisson, le four semble chauffer à température normale, mais les bips reprennent tôt ou tard.
    A l'arrêt, pas de problème pour régler l'heure ou la minuterie avec le bouton de gauche.
    Quel peut être la cause de ce dysfonctionnement, et quel serait la pièce à changer?
    invitef80bfdd5
    Re : Problème four sur cuisinière Scholtes CI36GW
    je commencerais par vérifier si la sonde température est en état
  1. [Blanc] Cuisiniere Scholtes C/800 GEA problème four
    Par invite59618671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 16h05
  2. [Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Par invite535d7457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h04
  3. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par invite79c9b8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h06
  4. Problème cuisinière scholtès C245H
    Par invitebbc2aade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 14h51
  5. Problème porte four cuisinière Scholtès modèle 1984
    Par invitefaaf352a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h51
