[Divers] Mon four grille-vapeur Galanz
    invitea93b0b8a
    Voila mon mari ma acheter un four grille -vapeur et depuis quelque jours il ne fais plus les plats gratin ou cuir la viande à point.
    Hier j'ai voulut faire des cannelloi au gratin et à 200°C le résistance du bas fonctionne parfaitement mais celle du haut et même pas rouge rien et le dessus de mon plat reste sans gratin dessus.Et l'autre jour s'étais un gratin au chou fleur et bien même pas gratiner dessus rien du tout
    Mon four va avoir 4 ans à la fin de l'année .A votre avis sa viendrai pas de la résistance du haut qui à un problème?
    Fiche Technique
    Fabricant : Galanz
    Référence fabricant : GALANZ SN1653ESL22T-D50 - SN1653ESL22T-D50
    Couleur inox
    Capacité : 22 L
    Puissance : 1650 W
    Alimentation : 220-240 V
    Merci pour vos aide tout mes voeux et surtout une bonne santé
    Séverine
    invitef80bfdd5
    Re : Mon four grille-vapeur Galanz
    suffit de la mesurer avec un ohmètre mais à priori c'est le cas. le problème est que cette résistance de 1.2kw est de fabrication chinoise et donc rarement trouvable . seul, si c'est la résistance en faute, une photo pourrait peut être donner une équivalence dans un autre modèle
    invitea93b0b8a
    Bonjour merci d'avoir répondu je vais voir pour faire un photo
    mais si sais la résistance sa doit pas être donner en prix pour le faire refaire
    Résistance haut:
    Résidence bas:
  1. [Blanc] Probleme avec mon micro-onde Galanz
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 21h50
  2. [Thermique] Mon Cumulus grille mes fusibles !
    Par invitef2d75a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h56
  3. [Brun] mon ampli auto est grillé aidez-moi!!!
    Par invite6cc7fe61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 22h54
  4. Transformateur pour mon Grille Pain
    Par invite941fdb51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/09/2006, 18h54
  5. Mon 16F84A est il grillé ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 19h08
