[Thermique] cherche emplacement circuit X6 sur Chaudiere SD223C Saunier Duval
    invite9e4bef4a
    Bonjour à vous tous
    je suis en panne de chauffage et d'eau chaude. La veilleuse est Ok mais le bruleur ne s'enclenche pas ou va déclancher de façon tres tres aleatoire
    Je cherche à localiser le circuit imprimé X6 qui regule le fonctionnement de cette chaudiere mais je ne le trouve pas.
    Pourriez vous m'indiquer où il est et avez vous deja eu cette panne
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : cherche emplacement circuit X6 sur Chaudiere SD223C Saunier Duval
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ORNO31,
    Le circuit imprimé se trouve dans le boîtier noir derrière l' aquastat de température mais vu sa simplicité et sa robustesse je doute de sa responsabilité :
    Nom : PICT0001.jpg
Affichages : 130
Taille : 181,4 Ko
    le fonctionnement est le même en été qu'en chauffage ?
    Marc.
    invite9e4bef4a
    Merci pour votre reponse. Le pb est exactement le meme en postion été et giver: pas d'allumage des bruleurs. L'electrovanne n'est pas alimentée lorsqu'on sollicite le chauffage ou l'eau chaude .
    En faisant des recheches sur ce meme forum, j'ai trouvé un post: le 30/03/2007 LDLC a eu exactement la meme panne que moi et a résolu le pb en changeant un composant sur cette carte imprimé X6. Le pb est qu'il ne dit pas quel composant il a changé .
    invite728b013d
    Le premier souci est la valve à eau qui ne pousse pas suffisamment et ne ferme pas les microswitchs, ceux-ci peuvent aussi être en défaut, le troisième est la CTN à droite du corps de chauffe.
    Marc.
    invite9e4bef4a
    ça y est, je viens de progresser. c'est le CTN sur cette carte qui est partagé en deux. Il est monté en serie sur la piste qui alimente l'electrovanne de gaz. Quelqu'un sait il la valeur de cette resistance thermique et savez vous si je peux brancher directement mon electrovanne sur le circuit en attendant de rajouter le CTN ?
    invite728b013d
    Tu peux la shunter en la faisant tourner autour de ses pattes, elle ne sert qu'à rendre l'allumage progressif.
    Marc.
    invite9e4bef4a
    Ok je vais essayer et je vais tester
    Patrick
    invite9e4bef4a
    je viens de shunter la CTN, c'est bon ça marche. Il semblerait que la CTN fasse 300 ohms, y a t'il une valeur pour la temperature également ou pas ?
    Patrick
    invite728b013d
    Je n'ai jamais trouvé d'équivalence.
    Marc.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/12/2012, 13h24
  2. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval sd223c
    Par invite62c2a2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 07h31
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h55
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 19h03
  5. Chaudiere saunier duval sd223c couinne
    Par invite6b680463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 08h42
