[Thermique] Problème de chauffage à l'étage
    invite447cd752
    Bonsoir à tous et toutes
    Merci de prendre de votre temps pour aider les autres.
    Mon système :
    - PAC TERMEO géothermique sofath
    - Ballon tampon
    - Circuit rdc thermostat filaire et plancher chauffant
    - Circuit étage thermostat sans fil et radiateur basse température
    Le problème
    Plus de chauffage à l'étage
    Description
    Le thermostat sans fil pour l'étage est en demande, pas de chauffage, pas de circulation. Je le mets en off puis le remonte en demande, le circulateur se met en route, ça marche pendant 15 mn puis s'arrête. Si je recommence la manip avec le thermostat ça repart etc....
    Ce que j'ai fait
    1 Nettoyage des boues du filtre à sable dans la pac, vidange basse des boues du ballon tampon
    2 Changement du condensateur du circulateur
    3 Changement (pour rien) du circulateur
    4 Changement des piles du thermostat
    5 Touché aux tés de réglages des radiateurs
    Le problème est le même
    Merci par avance
    invite728b013d
    Re : Problème de chauffage à l'étage
    Bonjourn à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par LILIVFR49 Voir le message
    je ne vois que le récepteur qui coupe sans raison, fais un essai en raccordant directement le circulateur.
    Marc.
    invite447cd752
    Merci Marc, c'est une cause que j'avais envisagée, j'hésitais à shunter le récepteur dans le tableau, je n'avais pas vu la solution pourtant évidente du branchement direct.
    * En branchement direct, ça marche
    * J'ai ouvert le tableau elec de la PAC, resynchronisé le thermostat et le récepteur au cas où comme j'avais changé les piles, ça ne change rien.
    Précisions :
    Les diodes du récepteur se mettent en marche quand je mets le thermostat en demande et sont toujours allumées quand le circulateur s'arrête.
    Récepteur défectueux ou ça vient d'un autre organe ??????
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce ne peut être que le récepteur qui reçoit bien les ordres mais perd la mémoire en cours, c'est un simple relais ouvert fermé la commande passe bien, du moins au départ.
    Marc.
    invite447cd752
    ok merci je cherche un th sans fil pas cher et je te tiens au courant
    a+
  1. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  2. Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 13h37
  3. Quel chauffage choisir à l'étage ?
    Par invite3b18b203 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 13h39
  4. [Thermique] Chauffage monotube modifié : pas de circulation à l'étage !
    Par invite6bf9f247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h09
  5. température a l'étage alpin
    Par invite6f4fcf49 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2006, 10h18
