[Blanc] Whirlpool lave linge ne vide pas.
    invite213da85e
    J'ai un problème avec mon lave linge.
    Marque : Whirlpool
    Modèle : AWO/D 3631
    Mon problème est que mon lave linge ne vide pas.
    Donc j'ai commencé par vérifier les tuyau pour voir s'il y a des objet dans le tuyau et j'ai vider le tuyau car j'ai trouvé des pièces de monnaie. Pour tester la fonctionnalité vidange, je mit sur vidage et je lancé le test, je n'entend aucun bruit (moteur de pompe), donc j'ai enlever la pompe et je l'ai relié directement sur le secteur, la pompe marche bien mais lorsque je le branche sur la machine la pompe ne marche pas. donc je vérifié le courant arrive jusqu'à la pompe avec un multimètre, cela m'affiche 75volts alors que la pompe a besoin de 220volts pour fonctionner je pense.
    j'ai commencé par vérifier la tension à la sortie de condensateur : il fourni bien 220 volts
    le schéma du courant :
    le courant à la sortie de condensateur entre directement au carte électronique (module programme contrôleur).
    et la pompe et relier directement avec la carte électronique.
    donc pour être claire, on a bien 220volts en Entrée de la carte électronique mais en Sortie (entré du pompe) il y que 75volts.
    note : moteur principale marche bien.
    Voici les images:
    Nom : IMG_1361.jpg
Affichages : 359
Taille : 275,2 Ko
    donc ma question est d'où vient le problème?
    c'est de la carte électronique en lui même ou le programme a buggé?
    comment faire pour la réinitialiser le programme (fonction reset)?
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    D'avance, je vous remercie.
    invite213da85e
    Re : Whirlpool lave linge ne vide pas.
    il y a personne pour m'aider?
    ledabe
    bonjour;
    Sur cette sortie de connecteur Pompe il devrais avoir 220 volts et la pompe doit faire 196 ohms
    Faire un programme test sans linge
    selectionner le programme essorrage
    appuyer sur le bouton annulation 4 fois en moins de 5 secondes
    pour passer a l'etape suivante appuyer 2 fois sur annulation
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 01/02/2013 à 09h15.
    ledabe
    suite du test
    première étape
    Porte se verrouille * * ° ° ° ° *
    ensuite appuyer 2 fois sur annulation
    arrivée d'eau + rotation moteur dans les 2 sens * * ° ° ° ° *
    ensuite idem
    chauffage + rotation moteur dans les 2 sens * ° * ° ° ° *
    ensuite idem
    Vidange + rotation moteur dans les 2 sens * ° ° * ° ° *
    ensuite idem
    Vidange + essorage , vitesse max * ° ° ° * ° *
    ensuite idem
    Déverrouillage FIN * ° ° ° ° * *
    J'ai fait de mon mieux pour le visuel des voyants en fonction
    les voyants apres = sont les 2 du bas
    Dernière modification par ledabe ; 01/02/2013 à 09h33.
    invite213da85e
    quand je met sur essorage et j'appuie 4 fois sur le bouton "Annulation", ça lance pas le test. il y a sur le mode vidage que le test peut lancer.
    invite213da85e
    test lancé sur le mode vidage Résultat : F03
    Nom : panne-whirlpool-3631.jpg
Affichages : 169
Taille : 117,8 Ko
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ 465 : le bac inférieur ne se vide pas !
    Par invite4464c8ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 10h27
  2. [Blanc] Mon lave linge n'éssore pas et ne se vide pas
    Par invite81092e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 10h31
  3. [Blanc] lave linge whirlpool AWM208 ne demarre pas
    Par inviteb250584e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 17h22
  4. [Blanc] mon lave linge ne se vide pas
    Par invitec1f45bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 08h44
  5. lave linge qui ne se vide pas
    Par invite0c2bbe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 13h13
