[Brun] Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    invitee18aee21
    Bonsoir a tous !
    j ai un tv lcd PHILIPS
    model : 47pfl2604h/12
    chassis : q543.1e LA
    platine alim : dcp-298cp-2a
    problème : à la mise sous tension, la led tv clignote blanc 12 fois puis se met en veille --> led rouge
    je rallume avec la télécommande, la led clignote 17 fois blanc puis se fixe blanc j ai le son de la chaine , pendant les 17 clignotements j ai des flashs blancs qui apparaissent comme si le tv essayait d allumer les neons, aprés les 17 clignotements la led se fixe en blanc et j apercois allez pendant 1/10 eme de seconde la chaine et cela 2 fois et apres pas d'image mais toujours le son de la chaine, je peux meme changer de chaine car j entend le son du programme quand je change!
    j ai pris des mesures pour les connaisseurs !
    led fix blanche en facade :
    voir les mesures sur l image en piece jointe !
    l inverter est integré sur la platine alim alors je ne sais pas trop par ou commencer ni comment faire!
    j ai lu ici ou la de verifier les condensateurs chimique a priori rien de deformé, par contre le manuel de cette tv existe mais pas de schema de l alim pour cause de secret industriel !
    je suis pret a tester diode , resistance, condensateurs ceramiques, etc mais avec votre aide svp car je ne veux pas faire de connerie!
    cordialement a vous !
    merci d'éclairer ma lanterne lol
    en pieces jointes egalement une foto de ma platine alim !
    invite8d4af10e
    Re : Lcd philips 47pfl5604h/12 ecran noir son ok !
    d’après ton 2 image (CN4 ) , il te manque le 12 et 24v .
    invitee18aee21
    tout d abord merci de t'interesser a mon pb , ca fait du bien de ne pas se sentir seul !
    j'ai bien remarquer qu'il manque 12v et 24v sur les broches 6,7,8 du connecteur cn4 mais je me dis que c'est normal vu que j ai' pas de backlight(rétro-eclairage), cn4 est reliée à la ssb (small signal board) sur la broche 1m95 !
    A mon avis c 'est parce que j ai que 1.22 v sur dim du connecteur CN5 , ci joint le schema!
    ce que j aurais voulu c est deduire en fonction des tensions relevées , quel composants incriminer si je puis dire !
    voir schema ci joint !
    merci de vos lumieres d avance !
    invite8d4af10e
    regarde si c'est le bon schéma ici : ( en espérant que ça ne soit pas hors charte , si oui et Dell )
    http://elektrotanya.com/philips_q543.../download.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai eu un cas similaire et un IC type OZ9977 était défectueux.Ce circuit se trouve de l'autre côté de la platine.Le 24v se trouvant sur une des trois diodes (fixées sur le radiateur) et sur le secondaire.
    invitee18aee21
    bonsoir jamo,
    merci pour ton lien mais j ai déja ce document , d ailleurs les schémas viennent de ce service manual, helas les details de la platine alim son inexistant voir schema mis en pieces jointes (schema rose ) !
    merci papilou06 de t interesser a mon pb , j avais un doute deja sur ce composant mais ne sachant pas de le tester j ai pas oser le dessouder !
    ma carte est partie chez un electronicien pour remplacement des condos chimiques et des ceramiques 6kv qui filtrent les tres hautes tensions ! et une ou deux diodes je verrais bien jeudi matin !
    je vous tient au courant !
    invitee18aee21
    bonjour a tous!
    je voulais juste prendre de l avance et demander papilou06 si tu est bien sur du nom du composant IC type OZ9977 car je suis allé sur ce site , et ils n ont rien et google ne donne rien non plus !
    ic ou ci en recherche ca ne me donne rien, je dois mal m y prendre a moins qu'il soit referencé sous un autre nom !
    merci d avance de votre precieuse aide !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je crois que vous oubliez un détail....le 12v et 24v n'apparaissent que lorsque l'éeprom sort du stand-by et donc pour percevoir le 12 et 24v sans charge, il est nécessaire d'activer sur le module alimentation une fausse commande
    invitee18aee21
    bonsoir michelduc!
    je ne pense pas avoir oublier ce detail car dans mon message je specifie bien que ma led est blanche et j ai le son de la chaine je peux meme changer de chaine , votre remarque aurait été correcte si j avais led rouge veille ou securité en facade ce qui n est pas le cas !d ailleurs si vous regardez mes images le connecteur CN4 est relié a 1m95 et on voit que le 24v5A donc pin 9 alimente --> l audio power et le 12V -->broche 6,7,8 vont je ne sais ou !! voir schema ci joint !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je suis sûr de ma référence OZ9977BGN pour être complet(en recherchant sur internet vous le trouverez sans problème).Cela dit votre pb n'est peut-être pas le même .Il faut dire aussi que ce circuit avait un petit trou de fusion.Pour le dessouder et ressouder c'est très délicat et il faut un minimum d'outillage.(tresse a dessouder,fer spécialisé etc....)
    Dernière modification par papilou06 ; 05/12/2012 à 19h14.
    invitee18aee21
    bonsoir papilou06 ,
    je vous demandais si vous etiez sur de cette reference car je trouvais la meme mais avec le bgn a suivre et a 150 euros le composant!! glouuuupppssss !!! c est debile la carte neuve vaut 120 euros lol !! enfin bref je verrais demain matin je recupere ma carte alim-inverter on verra si le changement des chimiques et des capas ceramiques 6kv ont resolu le pb !
    invitee18aee21
    bonsoir,
    Je reviens vers vous après le changement des condensateurs ceramiques 6kv , et des condensateurs chimiques c963 et c973 , résultat mêmes symptomes la tv ne veut pas s allumer ecran noir son ok image apparait deux fois pendant la phase clignotante d allumage , la led reste blanche fix ensuite grrrrrr!! je vais peter un cable !
    je reste calme ! j ai repris mes tensions sur cn4 broche 1=3,32v , 2=3,30v , 3=0 , 4=0 , 5=0 , 6=12v16 , 7=12v16 , 8=12v16 , 9= 1 ou infini je sais pas , 11=0
    sur cn5 rien de changer sauf sur la broche 6=2,65 avant j avais 1,67 !
    je ne sais plus quoi faire a part commencer à dessouder certaines diodes pour les tester au fur a mesures et proceder par elimination !
    si vous avez une idée
    au fait papilou06 pas de trace de OZ9977BGN sur ma carte alim-inverter !
    aucun composant ne semble visuellement brulé ou deformé, je suis un peu perdu !
    si vous avez une idée de comment faire pour debuter a depanner aux composants je suis preneur !
    cordialement !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    même dessous la plaque? ce circuit est protégé (en général)par un fusible ou une résistance fusible .Faites une photo nette du verso ,ce sera mieux.Peut-on avoir aussi la ref de l'alim?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/12/2012 à 16h26.
    invite8d4af10e
    essaie le coup du sèche cheveux sur la carte alim , on ne sait jamais .
    shmft
    Bonsoir, j'ai le même pb sur mon LCD. Mon alim a deux condos brulés: en cours d'achat pour réparation ce week-end. J'ai deux questions: 1- en quoi consiste le coup du sèche-cheveux? 2- comment reconnaitre une résistance fusible? voir ma carte d'alim attachée. Merci
    Nom : 100_3543.jpg
Affichages : 638
Taille : 62,4 Ko
    shmft
    J'ai finalement trouvé la résistance fusible bien cachée. C'est une T3 15A 250V.
    Désolé.
    cordialement.
    invitee18aee21
    bonjour, je reviens vers vous car n 'ayant pas reussi a depanner ma carte "alim-inverter" et pour cause elle avait été trafiquée de partout , je l ai changé pour 80 euros et miracle tout marche bien depuis un mois maintenant , concernant shmft je suis content pour toi tu as resolu ton pb mais est tu sur d avoir le meme modele de tv que moi ? car d apres l image que tu as fourni ma carte d alim n'a rien a voir avec la tienne, ca serait bien de specifier le model exact pour aider d'autres personnes !
    cordialement !
    trebor
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    Désolé.
    cordialement.
    15 A ça me paraît beaucoup, ne serait-ce pas plutôt 1,5 A, as-tu une photo de cette résistance fusible ?
    Dernière modification par trebor ; 01/02/2013 à 12h39.
  1. [Brun] TV LCD Listo: écran noir que le son!
    Par invitec32dfe7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2019, 22h57
  2. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h10
  3. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 18h13
  4. [Brun] Tv Philips LCD 30PF9946 écran noir
    Par invite4f4ec3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 10h21
  5. Pb TV Philips---ecran noir mais son Ok---
    Par invite7d5f8216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 19h07
