[Blanc] Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    enzost
    Benne et Heureuse Année à touit le monde.
    Je viens d'avoir un problème avec mon lave vaisselle Siemens SE26294FF.
    Au démarrage l'écran s'affiiche 17 minutes. Quand arrive le chiffre zéro
    l'écran s'affiche de nouveau le chiffre 17. Le vidange ne se fait pas.
    Je ne comprends plus rien. Veuillez m'aider, s'il vous plait.
    Je vous en remercie par avance.
    enzost
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Siemens SE26294FF ne vidange plus
    enlever les cotés latéraux de votre appareil et voir si le distributeur coté gauche n'est pas encrassé, les 2 premières embouchures servent a la vidange
    enzost
    Bonjour Michelduc,
    Je vous remercie beaucoup de votre conseil.
    Je viens de démonter les deux panneaux.
    Il me semble que les 2 embouchures sont bouchées.
    Nom : Siemens.jpg
Affichages : 952
Taille : 69,9 Ko
    Mais je ne sais pas comment faire pour les nettoyer.
    Le démontage paraît très compliqué.
    enzost
    c'est pourtant simple suffit de déposer les barres métal ensuite déboiter le remplisseur et ensuite le système de contrôle de niveau
    par contre on fera pas a votre place
    prenez des photos durant le démontage
    enzost
    Bonjour richard 31.
    Je vous remercie de votre intervention.
    Vous appelez la partie gauche le remplisseur et celle indiquée par 2 flèches rouges le contrôle de niveau.
    Je viens de jeter un coup d'oeil. Excusez-moi pour mon ignorance.
    Le remplisseur me semble facile à démonter, mais la partie droite paraît fragile et bien compliquée à extraire
    Ce qui me fait peur : la casse.
    Je vais suivre votre conseil de prendre une photo à chaque étape.
    Millle mercis de votre gentillesse.
    enzost
    ledabe
    Bonjour a tous
    >Avant démontage du remplisseur
    nettoyer la durite plastic annelé qui va à la pompe de vidange on l'aperçois à droite de la tige rouge et refaire un essai.
    Si vous démonter le remplisseur, il faut retirer les 2 équerres platic du haut sur celle de l'arrière il y une vis et sur celle de l'avant une patte à remonter avec une pince
    sans cette opération impossible de retirer ce remplisseur.
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 28/01/2013 à 13h42.
    enzost
    Rebonjour Michelduc et richard 31.
    Bonjour ledabe.
    Bonjour Flopa.
    Je vous remercie de vos lumières.
    Ohlala, je suis perdu !
    "nettoyer la durite plastic annelé qui va à la pompe de vidange on l'aperçois à droite de la tige rouge et refaire un essai"
    La durite plastic dont vous parlez est bien marqué en jaune sur la photo ci-après, n'est-ce-pas ?
    Si oui, cette partie n'est pas bouchée pour la raison suivante :
    je mets en marche la machine, je vois de l'eau qui arrive au niveau marqué en vert
    "il faut démonter cette chambre de compression en la soulevant retirer la durite annelé de droite la connection filaire
    et de nettoyer cette pièce avec du papier sopalain et un tournevis
    la durite de droite est bien sur à nettoyer impérativement
    Veuillez, s'il vous plait, me situer sur ces photos :
    - la chambre de compression
    - la durite annelé de droite la connection filaire
    - la durite de droite
    Sans votre lumière, je suis vraiement perdu.
    Sur la photo ci-contre :
    Je ne sais pas si la pìèce a une partie séparée entourée de rouge ou bien en un seul bloc entouré de bleu.
    Veuillez m'éclairer et me dire comment enlever pour faire le nettoyage, s'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bien cordialement,
    enzost
    enzost
    Bonjour ledabe.
    Bonjour Flopa.
    Pièce jointe 208270
    Pièce jointe 208269
    Bien cordialement,
    enzost
    invite61bdf53c
    Oulà-là... Il serait bon qu'on modo passe dans le coin pour scinder les 2 conversations.
    Flopa, c'est sans doute sans le faire exprès, mais s'incruster dans un post déjà ouvert fait perdre le fil. La preuve ici.
    ledabe
    suite
    la partie haute qui est noir qui est un encrassement na pas une grosse importance
    sur votre panne et impossible à nettoyer
    la chambre de compression est avec un flotteur rouge à l'intérieur
    pour un bon fonctionnement de cette chambre cette partie doit être propre
    Cdt
    enzost
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    suite
    Cdt
    La chambre de compression est la partie en rose, n'est-ce pas?
    Nom : Siemens2.jpg
Affichages : 723
Taille : 70,8 Ko
    Si oui, veuillez me dire comment le démonter, SVP.
    Par avance, je vous en remercie.
    Bien cordialement,
    enzost
    ledabe
    suite
    relire le post n°6 et le repère jaune post n°11 pour cette fameuse durite a nettoyer elle est juste en emboitement de chaque coté
    et faire un essais, après on verra l'évolution à prendre
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 28/01/2013 à 18h10.
    enzost
    Voici ce que j'ai fait ce matin :
    Après avoir vidé la cuve, j'extrais la fameuse durite. Elle est assez propre.
    Une fois elle est remontée, je choisis le programme rapide et mets en marche la machine.
    Première surprise : aucune goutte d'eau n'arrive dans la machine. Pour la faire marcher,
    je verse de l'eau, la moitié d'un sceau, dans la cuve.
    À la fin du cycle de lavage, l'eau reste toujours dans la cuve !
    En soulevant la tige rouge, j'entends le bruit de moteur. De l'eau passe par la fameuse durite
    et arrive au tuyau marqué en noir mais ne dépasse pas le niveau marqué par les 2 traits blancs !
    Aidez-moi, s'il vouis plait.
    Par avance, mille mercis.
    Sithi
    invite61bdf53c
    Bonjour Enzost,
    Pour comparaison, voici une photo avec le même système de contrôle de niveau, propre ! Y a pas, faut nettoyer le tien !!!
    Autre question, ton remplisseur est-il totalement propre ? On ne voit rien de sa partie haute !!!
    Une photo plus large serait intéressante
    Si je le retrouve, je vais te mettre le lien d'un post où un membre avait mis les photos du démontage, étape par étape, pour t'aider.
    enzost
    Bonjour thomas58p.
    Merci de ta réponse.
    Le remplisseur est propre sauf un endroit un peu noir marqué croix rouge que l'on ne peut nettoyer
    d'après ledabe post #10.
    Pièce jointe 208401
    Le contrôle de niveau est aussi propre car j'ai réussi à extraire la partie entourée en blanc
    Je te remercie par avance de ton conseil à venir.
    Bien cordialement,
    enzost
    Dernière modification par enzost ; 29/01/2013 à 15h49. Motif: erreur
    ledabe
    suite
    la sortie de vidange est elle branché sur un syphon d'évier ou en tuyau d'évacuation ?
    si sous évier vérifier si pas bouché à cette endroit
    a vous lire prochainement
    Cdt
    enzost
    Bonjour ledabe,
    Le tuyau de vidange arrive sur un sceau vide posé par terre pour cueillir de l'eau.
    C'est curieux que l'eau provenant de la fameuse durite ne dépasse pas les 2 traits blancs
    du 2è tuyau ( à partir de la gauche ) afin de pénétrer dans le remplisseur et d'être évacuée
    par le 1er tuyau.
    En attendant vos lumières ...
    Bien cordialement,
    enzost
    ledabe
    suite
    il ne reste plus que la cavité de la turbine de pompe de vidange à vérifier
    elle se trouve sous le filtre
    une vis torx à retirer et soulever un pièce plastic blanc en forme d'équerre
    vider entièrement la cuve de son eau prendre une feuille de sopalain la rouler comme un cigare et faire passer le papier sous l'hélice de pompe ceci pour retirer tout ce qui pourrait bloquer la pompe de vidange retirer le claper anti retour en caoutchouc gris ou noir, faire un essai sans ce clapet
    une fois le clapet retirer si vous souflet en sortie du tuyau de vidange l'eau doit revenir dans cuve
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 29/01/2013 à 17h46.
    enzost
    Bonjour à tous.
    Ô la mousse, ta beauté bien mortelle !
    Tout était propre, le lave vaisselle.
    Mais aucune goutte d'eau ne pénètra dans la cuve poutant vide.
    Pensant qu'il y eut quelque chose qui bouchait l'idée de forcer le fonctionnement de la
    machine ne vint à l'esprit . Alors je remplis la cuve avec 10 litres d'eau avant de lancer
    le cycle le plus court, le prélavage.
    À la fin du cycle, le lave vaisselle ne se vida toujours pas et l'eau auparavant propre
    fut devenue très mousseuse ! Damned !
    Je pensai que la panne vint propablement de là.
    Après le vidange de la cuve à la main, je lançai une nouvelle fois le programme de
    prélavage sans y apporter aucune goutte d'eau.
    Ce fut alors le miracle : comme par enchantement, de l'eau pénétra dans le remplisseur,
    le moteur ronronna et la cuve se vida à la fin du cycle !
    "Eurêka" Dorénavant, le lave vaisselle marche sans problème.
    Intrigué par la présence de la mousse, je viens d'appeler la propriétaire, ma cousine.
    Elle m'a appris qu'elle avait utilisé récemment des pastilles lave vaisselle.
    À vous de m'éclairer mon ignorance :
    Pourquoi les pastilles produisent-elles de la mousse?
    Pourquoi la mousse bloque-t'elle tout à savoir le vidange et le remplissage ?
    À vous tous, mes profonds remerciements pour votre bonté et pour votre temps.
    Bien cordialement,
    enzost
    PS: Mes mille excuses pour mon français qui n'est pas ma langue maternelle
  1. [Blanc] Lave vaisselle siemens pompe de vidange
    Par invite8df198f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2011, 10h02
  2. [Blanc] Pb lave vaisselle Siemens SE26294FF[résolu]
    Par invitef9dbc5b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 10h49
  3. [Blanc] LAVE VAISSELLE SIEMENS LADY 45 ne vidange plus
    Par invite06fd88d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 18h32
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens vidange en continue
    Par invite28802c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h48
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h38
