[Blanc] Réfrigérateur mixte Samsung RL33SBSW1 : Redemarrage auto KO
    invite7aa40435
    Mon réfrigérateur SAMSUNG RL33SBSW1/XEF ne redémarre plus automatiquement lorsque la température intérieure devient trop élevée.
    En le redémarrant manuellement, il se remet en marche et fonctionne correctement aussi bien coté frigo que congel, dés que la température intérieure demandée est atteinte, il s'arrête pour ne plus redémarrer automatiquement.
    Merci de m'aider, le moindre déplacement d'un spécialiste est d'au moins 80€, si c'est pour me dire qu'il faut dépenser en plus 300€....
    u96
    Re : Réfrigérateur mixte Samsung RL33SBSW1 : Redemarrage auto KO
    bonsoir,
    un classique:
    demontez les caches au fond du congel:
    le premier est clispe, le second (carter avec ventilo) est clipse et visse.
    demontez aussi le support a glacons.
    controlez:
    thermofusible (fils rouge et noir): bip au testeur ou 0 ohms.
    resistance de degivrage (les 2 autres fils sauf jaunes (sonde) ): entre 300 et 400 ohms.
    cdt.
    invite7aa40435
    Merci, je vais regarder demain matin. Si j'ai bien compris les caches sont à l'intérieur. Je vous tiens au courant de mes travaux.
    Merci encore à demain sans doute.
    cdt
    invite7aa40435
    J'ai démonté les deux caches situés à l'arrière de la partie congel et je ne retrouve les éléments à tester.
    j'ai fait des photos de cette partie. Elle sont dans le document en pièce jointe.
    Merci de m'indiquer ce que je doit faire.
    Cdt
    invite7aa40435
    Je n'arrive pas à associer de pièce jointe.
    invite61bdf53c
    Tout est expliqué ici
    invite7aa40435
    Pièce jointe pour situer ce que je doit tester.
    invite7aa40435
    nouvel essai de pièce jointe : fichier PDF de 10608Ko
    invite7aa40435
    Comme je n'arrive pas à joindre de fichier en suivant les recommandations (je n'ai peut être pas assez attendu), je joint les photos
    IMGP2712 partie droite en regardant le fond
    IMGP2715 vue du fond de la partie congel
    IMGP2713 partie gauche en regardant le fond
    IMGP2716 partie arrière du second cache (celui qui est directement devant le radiateur)
    En résumé je souhaite pouvoir identifier ce qui doit être vérifié.
    Cordialement avec mes remerciements
    invite7aa40435
    Je reviens vers vous tous à propos de mon réfrigérateur mixte Samsung RL33SBSW1.
    Il ne veux pas redémarrer automatiquement lorsque la température intérieure devient trop élevée.
    Suivant vos conseils j'ai démonté les caches dans la partie congélateur et je ne sais pas quoi tester. A priori, il s'agit d'un modèle un peu différent, en effet les deux caches sont clipsées et vissés
    Dans un message précédent j'ai joint des photos de la zone.
    Merci de me conseiller sur ce sujet. J'utilise un vieux frigo en attendant de pouvoir réparer celui-ci.
    Je peut ajouter des photos au besoin.
    JFS http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
  4. [Brun] Redemarrage permanent TV LCD Samsung LE32R73BD
    Par invite9b4cbfee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 20h15
  5. [Blanc] Problème de redémarrage refrigérateur américain SAMSUNG RS 56 XDJNS
    Par inviteefc75986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 07h42
