[Blanc] Remontage d'un lave vaisselle Siemens, Bosch, Neff, Viva SE25 294 ?
    Jean4259
    J'ai réussi avec difficultés à démonter le fond de ce LV pour remplacer le micromoteur eau-aiguillage incorporé au bloc de chauffe.
    Pour le remontage, je souhaite savoir ou l'on doit monter les deux pièces de la photo 1, et comment fixer les pattes en élastomère du moteur de cyclage (au bout du doigt), suivant photo 2.
    La conception est la même sur les LV Bosch, Neff? Viva, Gaggenau.
    Merci pour vos réponses,
    Jean
    ledabe
    Re : Remontage d'un lave vaiselle Siemens, Bosch, Neff, Viva SE25 294 ?
    bonsoir Jean
    Les 2 pattes en caoutchouc fixer à la pompe sont à fixer sur le socle 2 supports moulés dans le socle
    l'ensemble de sécurité la rondelle en polyestère va en bas du répartiteur la partie plastic en forme de S va avec son axe de cette pièce ronde et va au dessus et une tige rouge qui va se nicher dans la cuillère du S et dans la chambre de compression.
    Pas très simple à expliquer, lol
    Cdt
    Jean4259
    Re : Remontage d'un lave vaisselle Siemens, Bosch, Neff, Viva SE25 294 ?
    Merci pour la réponse. J'ai trouvé quelques explications en mettant un message sur un forum, qui dans son tutoriel , donne une description du démontage / remontage difficile de ces LV.
    Comme je n'ai pas trouvé de points de fixation de ces pièces caoutchouc sur le fond en plastique blanc, je vais donc placer ces pièces contre le corps du moteur avant de ré-emboiter le fond, en espérant que ces pièces viendront s'agripper quelquepart ?
    Voir les photos du moteur avec ses pattes sous le fond plastique blanc, LV retourné d'un demi tour.
    Jean
    ledabe
    suite
    je vois très bien les 2 pattes plastic qui vont servir de suspension à la pompe de cyclage
    mais c'est mieux quand l'appareil est sur ces 4 pattes pour remettre ses 2 pattes caoutchouc
    a++++
  1. [Blanc] défaut d'alimentation en eau d'un lave vaisselle Neff
    Par invite7be28dfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 00h29
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF (idem bosch et siemens) de 2006
    Par invitef8d36cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle NESS (idem bosch et siemens) de 2006
    Dernier message: 08/02/2009, 23h01
  4. [Blanc] Résistance Lave vaisselle Siemens Bosch
    Par invite8e14b10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 14h47
  5. remontage porte lave vaisselle siemens
    Par invite51d8e2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 14h10
