panne sèche linge thomson air 409 c - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitee9ab41bc
    Re : panne sèche linge thomson air 409 c
    re, je reflechissais et là je me demande....est il possible que le ventilateur se coupe et là que la résistance chauffe et grille ...et aussi est ce qu'un thermostat ne serait plus étalonné ?? pk le linge sortait chaud mais pas sec...étalonnage faussé ? le fusible a grillé je pense quand j'ai inversé les fils ..juste avant cela il chauffait mais ne séchait pas et après l'inversion que du froid. Merci de votre aide.
    re,
    cela est confus comme diagnostic, il faut revérifier le fusible thermique, si coupé il est a remplacer, mais son remplacement ne doit pas être soudé mais serti, cyberpièces.com est a même de te le fournir en lui adressant un é-mail avec le type et la marque de ton appareil, va sur son site
    invitee9ab41bc
    re , j'ai contacté cyber.com ... comme je n'arrive pas à lire le chiffre , il est tourné de l'autre coté je l'ai tordu un peu et je crois voir 41 SE SERAIT PEUT ETRE 141 ,je leur ai envoyé un mail avec la reference du seche linge et ils l'ont écris il leur faud la temperature exacte..et que thomson ne referençait pas se fusible thermique
    invitee9ab41bc
    re, le fusible est grillé c'est sure ..entre chaque extrémité de celui ci le multimètre affiche 1 et si je le chinte il y a une valeur
    re,
    141 est effectivemennt la température de référence, donc le lui commander
    invitee9ab41bc
    re, le fusible est changé, le magasin ou j'avais acheté la résistance m'en a donné un ..par contre il m'a donné un 117 à la place du 141 ...je sais pas pourquoi en faite ..là que dois je faire ?
    invitee9ab41bc
    re, la valeur entre le fil noir de la résistance et le fil rouge est de 48 et la valeur entre le fil noir et le fil jaune est de 40
    bonsoir, a cette valeur je ne pense pas que le fusible tienne(valeur trop basse) tout est a refaire
    par contre les valeurs sont bonnes pour les résistances
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2006 à 20h10.
    invitee9ab41bc
    bonjour, le sèche linge sèche..je n'y comprends plus rien...séché deux lessives hier après midi et impeccable tout est sec...vous pensez que le fusible ne tiendra pas, je vais en commander un de 141 au cas ou . Pourquoi il ressèche ? là je m'inquiette je me dis si cela recommence..
    re,
    ne soyez pas inquiet, a mon avis un problème de ventilation vous a échappé, par contre comme le thermique est trop bas (s'il tient tant mieux, car aucun risque), et vu son prix, ayez en un a 141 en stock, plus prudent
    invitee9ab41bc
    merci beaucoup Richard ....pour tout, vraiment utile votre aide ....sinon j'ai autre petit soucis...avec une télé
    alors à bientot
    re,
    pour la télé ne pas compter sur moi hélas, pas du tout compétent en la matiere,
    comme on dit chez nous
    "a chacun ses vaches, elles ne sont que mieux gardées"
    inviteba6be4a2
    regarde tu ventillo air chaud si il tourne
    invitee9ab41bc
    re , le sèche linge ne m'a pas séché une lessive en position fragile , alors je l'ai remis en route et me suis apperçu que le ventilateur ne tournait pas à ce moment, j'ai enlevé le bac de condensation pour en etre sur et j'ai appuyé sur la lamelle pour faire le contact et il tournait pas ...il a fallu que je le lance à la main puis ne sait plus arreté et la lessive est sèche....pb de courroie ventilateur ??? merci de votre aide
    invite51124bb1
    il y a d forte chance que le ventilateur condenseur soit HS (environ 80-100€ de memoire) Verifiez qd même le condensateur de demarrage
    salutations
    lionel
    invitee9ab41bc
    re , comment le verifie t'on ??
    pour votre cas de figure, si pas de capacimètre ,
    en fonction ohmetre déconnecter le condo, ensuite mettre les pointes de touche vous devez avoir une valeur tournante sur l'afficheur, mais ce type de mesure n'est pas très fiable, vu le prix d'un condo, il vaut mieux le remplacer
  1. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h40
  2. Panne seche-linge thomson AIR 409C
    Par invite10811f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 23h44
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
  4. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h30
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 01h40
