[Blanc] lave linge aeg 84800 ne termine pas son cycle
    invite98275603
    l'étape essorage et rinçage ne se fait pas. ou alors 1/10 quelque soit le programme sélectionné.
    J'ai changé le pressostat, la résistance et la sonde de température.
    J'ai vérifié les charbons et la courroie ils sont ok
    la pompe est propre et l'hélice tourne normalement
    les tuyaux qui vont au pressostat sont ok ceux de la pompe aussi
    l'essorage et/ ou le rinçage et/ ou la vidange se font quand je programme manuellement
    Avez vous un diagnostique plus efficace que le mien svp?
    car si c'est la carte électronique du programmateur qui est en défaut ( environ350€) je devrai changer de machine malgré mes 120€ investit dans les pièces déjà changées.
    Merci par avance pour votre aide!
    invite53552b1a
    Re : lave linge aeg 84800 ne termine pas son cycle
    Vieuxloup bonsoir,
    Tu aurais dû commencer par consulter avant de tout changer, mais bon...
    Il faudrait savoir a quel moment ta machine s'arrête, si elle chauffe bien, si elle vidange correctement,...
    invite98275603
    Bonsoir petitprof,
    Pour info j'ai pas mal consulté avant de me lancer ds les e/s de pièces.
    L’arrêt se fait cuve pleine avant le 1er essorage. Donc je le force en manuel, ça fonctionne correctement et après je lance un rinçage puis un autre essorage en manuel.
    Par contre certaine fois le cycle se fait à 100% quelque soit le programme sélectionné...
    la resistance et la sonde sont neuves et ça chauffe très bien ( mieux qu'avant!) le pressostat est neuf aussi
    invite53552b1a
    Si ta machine ne chauffe pas il est normal qu'elle s'arrete en court de prgm, maintenant si tu choisis un prgm à 40° il se peut qu'il fonctionne...
    Maintenant si tu as un problème de vidange, évacuation c'est la même chose ...
    Assure toi bien que ta machine chauffe bien...
    Tu peux aussi controler si tu ne vois pas de mauvaises soudures sur ta carte électronique...
    Fais nous des photos peut être
    A+s
    invite98275603
    la machine chauffe normalement.
    j'espère que ceci ne vous a pas échappé a savoir que nombreuses sont les machines qui ont une touche ou fonction arrêt cuve pleine
    invite98275603
    oui ! c'est la 1ere chose que j'ai regardé ;o)
  1. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON LV64WH ne termine pas son cycle
    Par invited527ace6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h11
  2. [Blanc] LV Siemens SE25M270FF : ne termine pas son cycle ?[résolu]
    Par invitebf39eb8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2010, 17h41
  3. [Blanc] Lave linge aeg n'acheve pas cycle sauf froid
    Par invite6caaf468 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 31/03/2010, 11h02
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 8513 BL : ne termine pas son cycle ![résolu]
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 22h49
  5. [Blanc] Problème LV Ariston (l68) ne termine pas son cycle
    Par invitef748f502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 09h26
