[Thermique] Chaudière Optimaz Saint Roch, année 2004 : ne fonctionne plus ? [résolu]
    invite6ef468af
    J'ai un gros soucis avec ma chaudière, j'espère que vous pourrez m'aider
    Du jour au lendemain elle n'a plus chauffé l'eau et les radiateurs ne vont plus également, l'eau des tuyaux allant aux radiateurs ne monte plus, elle indique qu'elle est a température mais rien ne circule dans les radiateurs. Je pense que ce serait le circulateur qui serait hs
    , qu'en dites-vous?
    C'est une chaudière Optimaz saint Roch, année 2004
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    D'Aloisio Frédéric
    Ulyssesourd
    Re : ma chaudière ne fonctionne plus
    Est ce que l'eau chaude monte quand même en thermiosiphon ?
    invite6ef468af
    Excuse-moi pour mon ignorance mais je ne comprend pas ta question, qu'est-ce que thermiosiphon?
    invite6ef468af
    bonjour, pas d'autres réponses?
    j'ai démonté le circulateur mais apparemment il n'a rien (je ne suis pas un grand spécialiste), je l'ai essuyé et l'ai remis, j'ai purgé tous les radiateurs mais maintenant 3 radiateurs sur 7 fonctionne (les deux dans les chambres et un dans le salon)
    Je n'ai toujours pas d'eau chaude
    qu'en pensez-vous?
    bien a vous
    fd
    inviteb53e2f2d
    Discussion déplacée dans la bonne section...
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est une chaudière Rokor B ? l' ECS (eau chaude sanitaire) est assurée par la pompe de charge, il faut contrôler qu'elle tourne, simplement en défaisant la grosse vis en façade, tente de la dégommer en tournant vivement un tournevis enfoncé dans l'axe.
    Le chauffage demande à être purgé, vérifie la pression au manomètre elle doit être de +/- 1.5 b, arrêt de la chaudière et purge de chaque radiateurs.
    Marc.
    invite6ef468af
    Re : Chaudière Optimaz Saint Roch, année 2004 : ne fonctionne plus ?
    merci pour votre réponse
    j'ai déjà essayé de faire tourner avec un tournevis et ça a l'air d'aller
    la pression est comme vous dites de 1.5 b
    par contre j'avais déjà purgé les radiateurs mais pas la chaudière éteinte
    je vous dirai quoi dès que j'aurais essayé
    fd
    invitef3a92916
    bonjour fred 1801, bonjour tout le monde,
    bonsoir amical MARC,toujours au top,
    En purgeant les radiateurs ne pas faire tomber la pression pour ça c'est mieux de le faire à deux, un qui purge et l'autre qui maintient la pression avec le robinet de remplissage.bonne soirée
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par fred1801 Voir le message
    qu'elle soit libre est une chose qu'elle tourne une autre et sans pompe de charge pas d'échange donc pas d' ECS.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir fred1801, bonsoir tout le monde,
    Pour répondre à ta question 3,le thermosiphon est l'eau chaude qui circule naturellement dans ton installation(sans circulateur), au début du chauffage central c'était comme ça, les installations étaient conçues pour.bonne soirée
    invite6ef468af
    bonjour a tous,
    choker, merci pour votre définition, je comprend mieux
    au départ non il n'y avait plus de circulation d'eau dans les tuyaux, au contraire j'ai entendu l'eau redescendre des tuyaux
    je n'ai pas encore purgé les radiateurs, la chaudière éteinte mais a vrai dire je n'ose plus l'éteindre car figurez vous que maintenant, depuis ce matin (et sans rien faire depuis hier) l'eau circule a nouveau partout, dans tous les radiateurs et j'ai même de l'eau chaude ( mais pas très chaude quand-même, elle n'est pas brûlante comme avant), il y a des fantômes c'est pas possible....
    je ne sais pas si c'est important, mais hier la seule chose que j'ai changé c'est de diminuer les radiateurs des chambres car il fesait étouffant, est-ce que ce serait ça qui aurait fait que l'eau circule a nouveau ????
    je pense quand-même que ce serait le circulateur, car une fois ça va, ensuite plus
    en tout cas je vous remercie tous de m'aider
    a bientot
    fd
    invite728b013d
    Rien de mystérieux, la pompe de charge ballon ne doit pas tourner un peu de circulation thermosiphon permet de tiédir l'ECS. Cpntrôle si cette pompe reçoit bien 230 V et si oui si elle tourne, attention si le moteur est en court-circuit il doit être très chaud.
    Marc.
    invite6ef468af
    bonsoir, désolé pour la réponse tardive mais je travaille beaucoup pour le moment et entre la chaudière qui fait des siennes et une chasse qui coule et j'en passe (car pas de chances pour le moment) je n'ai pas énormément le temps de venir sur internet
    merci pour votre aide, heureusement qu'il y a des forums comme la votre.
    Voilà et bien a la longue de la journée l'eau est devenue a t°, maintenant elle est bouillante et reste constante
    je ne vois rien d'anormal à la pompe, elle n'est pas bouillante
    par contre j'ai remarqué qu'a chaque fois que la chaudière se mettait en route dès le début plusieurs claquement se fait entendre dans les tuyaux, ensuite plus rien. ces claquements ne ressemblent pas au cliquetis qu'on avait avant quand l'eau circulait dans les radiateurs.
    sinon tout va bien, je ne sais par quel miracle, on a des radiateurs chauds et de l'eau chaude.
    Encore merci
    a bientot
    Frédéric D'Aloisio
    invite728b013d
    Je clos le fil résolu, mais comme je ne crois pas au miracle en chaudière, si tu as un nouvel incident contacte un modérateur par MP, en lui remettant ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...onne-plus.html
    il rouvrira la discussion.
    Marc.
  1. [Thermique] Pas de chauffage alors que la chaudière fonctionne ! [résolu]
    Par invitefdcad108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 19h59
  2. [Thermique] Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
    Par invite1d635fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 16h52
  3. [Thermique] Chaudière Viessman : suite à panne secteur ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invitea30bc13f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2009, 17h29
  4. [Thermique] Chaudière murale Sime année 2004 25OS réf. 3404154 mise en sécurité.
    Par inviteb202ace9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2008, 16h17
  5. Chaudiere Pellets Saint Roch
    Par invitec881b9a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2006, 17h23
