valeur du condo de démarage d'un moteur mono[résolu]
    invite29e1d639
    mon moteur de sèche linge : 0.9A - 210W, ne tourne que si je le lance. Et il s'arrête à chaque changement de rotation.
    vieux souvenir de cour de techno c'est le condo de démarrage
    valeur du condo+ confirmation via l' indication sur la plaque moteur : 7 micro farad 450V classe A MKP 5%
    hors si j'applique la formule présente dans plusieurs discussion à ce sujet je lis :
    50xPx(250:v)²x(50:f)=C (avec P en ch donc 0.285ch pour 210W)
    j’obtiens de tous sauf 7 micro farad (à un point ou je me suis fâché avec ma calculette)
    BREF : pas moyen de déterminer la valeur précise que requiert le moteur et
    les conco normalisé que je trouve chez le vendeurs à coté de chez moi en 450V sont :
    de 6,3 ou de 8 micro farad
    que se passe t-il au niveau du moteur si j'augmente ou diminue la valeur de C ?
    que préconisez vous pour un sèche linge (rotation à vitesse constante (52 rpm)) ?
    j'ai trouvé sur condensateur.net des condo de 7micro mais le prix d'expé et 6x le prix du condo (18 euro en tout), alors si cela fonctionne avec celui à 3 euro du marchant d'à coté ...
    merci de la sollicitude avec laquelle vous me dépannerez.
    Re : valeur du condo de démarage d'un moteur mono
    Bjr à toi,
    Si tu désires des réponses, autant poster dans la bonne rubrique !
    Donc LIRE à quoi servent les INDICATIONS en début de chaque rubrique !
    La rubrique " Dépannage" me semble nettement...plus adaptée.
    8mf pour un moteur de sèche linge serait logique ,
    toutefois plutôt que faire dans l'incertain,
    pourquoi ne pas donner la marque et le modèle du sèche linge,
    et là,
    pas de souci,
    des nomenclatures pourraient donner sa valeur réelle prévue par le constructeur
    mondou
    Citation Envoyé par fabrsa Voir le message
    Laisse tomber la calculette pour déterminer la valeur de la capa,
    J'ai pas envie d'en mettre une tartine,
    Se référer à la plaque du constructeur ou bien à la valeur de la capa défectueuse,
    Tu peux mettre un 8 uF à la place du 7 uf, tu seras encore dans la plage,
    C'est vrai qu'on trouve plus souvent des 8 uF que 7 uF,
    A la hausse la tension sur l'enroulement auxiliaire augmente,
    A la baisse c'est le contraire,
    Il est préférable de mettre une valeur supérieure qu'inférieure,
    En fonctionnement, avec les précautions d'usage, tu peux mesurer la tension à ses bornes,
    M'étonnerait que tu dépasses de beaucoup la tension réseau,
    invite29e1d639
    pardon pour la rubrique mais comme l'indique le mot sous le pseudo "nouveau" est mon principal défaut sur ce forum.
    merci de l'avoir déplacé au bonne endroit et merci de os réponse rapide.
    pour ce qui est de la marque et du modèle comme indiqué sur le 1er post, j'ai déjà les références constructeur : 7 micro farad confirmé par la signalétique sur le condo qui est d'origine :7 micro farad MKP 450V 5%
    mon souci c'est que je ne trouve chez mon distributeur de composant que 6,3 et 8 micro et là en tant que néophyte en électronique, je ne sais lequel est le mieux adapté d’où les deux questions du 1er post.
    invite29e1d639
    merci MONDOU, voilà la c'est clair, je répondez au modérateur que tu écrivait déjà la réponse ....
    trop rapide pour moi ce forum apparemment.
    dois je faire une manip pour clore la discussion ?
    en tout cas merci à tous je fonce chercher un 8 micro et je remonte le puzzle (sèche linge complètement désossé pour pouvoir accéder au moteur !)
    BY
    mondou
    Supprimé, les posts se sont croisés.
  1. Problème condo moteur tri branché en mono
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h08
  2. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h47
  3. valeur d'un condo ??
    Par invite60d39cd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 14h59
  4. condo demarage moteur mono
    Par invite6e679e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 09h26
  5. valeur condo sur schéma puissance moteur
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h20
