[Blanc] Probleme lave vaisselle California
    invitef3f40f76
    Je posséde un lave-vaisselle California WQP12-9240D depuis 5ans. Jusque là il fonctionnait bien mais depuis quelques jours je rencontre des problémes.
    Les symptômes :
    - Je lance mon programme, j'entends un bruit de vidange, environ 3 minutes après il sonne la fin du programme.
    - Je l'ai fait tourner sans vaisselle et il fait tout son cycle.
    Je ne vois d'où vient le probleme.
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
    Merci.
    invite53552b1a
    Re : Probleme lave vaisselle California
    89loulou bonsoir,
    J'ai un peu de mal à comprendre ou est le problème, qd on lance un prgm il sonne la fin et qd je ne mets pas de vaisselle il tourne normalement...pas logique
    Vaisselle ou pas il doit tourner ou ne pas tourner.
    En début de chaque cycle l'appareil doit vidanger , c'est donc normal, s'il ne le fait pas correctement il est peut être logique qu'il sonne
    Je controlerais donc le circuit de vidange, tuyau, pompe, ...
    A+u
    invitef80bfdd5
    si il pompe pendant 3 minutes c'est qu'en principe le systeme "fuite" agit sur l'appareil mais cela doit se faire charger ou pas de vaisselles, l'appareil n'ayant pas le moyen de voir s'il est vide ou pas
    invitef3f40f76
    Bonsoir Petitprof,
    Pas logique je suis d'accord, mais le probleme est simple l'appareil fonctionne à vide mais pas lorsqu'il est plein.
    C'est-à-dire lorsqu'il y a de la vaisselle l'appareil débute son programme normalement mais au bout de 3 minutes il sonne la fin du cycle. En revanche si je ne mets pas de vaisselle l'appareil fait TOUT son cycle.
    Merci pour ta réponse.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] nouveau problème avec mon lave vaisselle CALIFORNIA
    Par invitebf311a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 14h30
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle california
    Par invitecc3893e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 23h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle california ne chauffe plus
    Par invitef402c394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 17h54
  4. [Blanc] lave vaisselle california
    Par invitecd336707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 22h38
  5. [Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    Par invitee9b971b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 06h23
