bonjour je chercher comment brancher mon cable maron sur la cuisinier car il y a 123
mes plaque fonctione mes pas mon four je pense que sa doit venir de se cable ou du cavalier mal placer
merci de votre etre
merci de votre etre
Bonjour nadinette,
Il faut donner le type exacte et le numéro de la cuisinière ainsi que quelques photos de la plaque de raccordement afin que les pros puissent vous aider.
Dernière modification par trebor ; 07/02/2013 à 11h15.
indesit mod K3C51 (W)FR
Bonjour nadinette,
Effectivement le branchement de ton connecteur me paraissent étrange !
La position des câble de la partie haute de ton connecteur est elle d'origine ?
1° un fil marron à la terre (Jaune/Vert) ???
2° un mélange de bleu et de marron ???
Ton appareil est-il neuf ou d'occasion ? Y a-t-il déjà fonctionné correctement ?
Ce sujet à déjà été traité (voir lien ci-dessous)
http://forums.futura-sciences.com/de...it-k3c51w.html
OUI LE LIEN je les deja vu
mes je comprend pas
oui mon appareil et neuve
la terre et avec la terre et le neutre avec le neutre
le marron il y a trois proposition
il y a juste le four qui fonctionne pas
Vous n'avez pas eu un manuel ou schéma de raccordement ?
Ici un autre lien avec schéma > http://forums.futura-sciences.com/de...it-k3c51w.html
Vous avez tous les visuels nécessaires sur le lien fourni par trebor.
Par contre, la section du câble que vous utilisez n'est pas adaptée.
Orientez-vous vers du 3x6mm², on le trouve à la découpe dans tous les magasins de bricolage.
c bon tout fonctionne
Bonsoir quand même nadinette
Merci aussi d'être venue nous dire que ça fonctionnemême si la manière est un peu froide
Ici sur le forum on dit bonjour et merci, je trouve que c'est la moindre des choses quand on demande de l'aide et des conseils
Bonne soirée à toutes et tous.
Encore une fois, je vous recommande VIVEMENT de remplacer le câble par un de bonne section !
A moins que vous ne préfériez mettre le feu chez vous...![]()
Hello, j'ai lu sur le manuel de la cuisinière même qu'il fallait prendre du 3G4
http://forums.futura-sciences.com/at...09-copier-.jpg
A voir : H05RR-F 3x4
ou H05VV-F 3x4
la norme que vous avez lue pour la section du câble est sans doute italienne
en France il est préconisé une section en 3x6² si la cuisinière est en tout électrique
câblé sur un bornier protégé par un coupe circuit en 32A au tableau électrique
