[Thermique] chauffe eau cable fondu
    invite2a8e5e6a
    mon chauffe eau présente un probleme. il a 4 ans, installé par un plombier dans une maison neuve. un cable dans la partie electrique se casse régulièrement (par échauffement) depuis un an. de plus le plot qui le support est tout brulé. j ai remplacé ce cable ce soir par un cable en 2.5 MM. est ce dangereux ? faut il faire vérifier autre chose ?
    je joins une photo (qui je l espère respecte la règle du forum)
    merci d avance la dernière fois était très positive.
    invite728b013d
    Re : chauffe eau cable fondu
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cela ressemble à un mauvais serrage des bornes de la résistance malheureusement je pense que tu vas casser la stéatite en essayant de resserrer tous les écrous, donc risque de remplacement de la résistance.
    Marc.
    mondou
    4 ans, faire un détartrage de l'appareil,
    Lever les barrettes de connexion des résistances, (bien les repérer préalablement),
    Contrôler la continuité des trois résistances qui constituent l'élément chauffant,
    Si l'une d'entre-elles est HS l'appareil a du mal à atteindre la température de consigne, d'eau fonctionnement quasi permanent,
    Refaire entièrement toutes les connexions, cosses de qualité, fil de section supérieure entre thermostat et bloc résistance,
    trebor
    Bonsoir à tous,
    La section de 2,5 mm² est suffisante.
    Mais tout ce qui est noirci doit bien être nettoyé en frottant avec du papier de verre ou de la fine toile émeri afin que tous les contacts soient bien brillant, le métal ou cuivre à nu.
    Un mauvais contact aux connexions provoque un échauffement excessif ( leur isolant brûle ) des câbles de connexions.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 15/10/2013 à 23h24.
    mondou
    Bonsoir Cram,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Je pense que tu vas casser la stéatite en essayant de resserrer tous les écrous, donc risque de remplacement de la résistance.
    Effectivement, souvent les écrous refusent d'obéir.
    invite2a8e5e6a
    merci deja pour les réponses
    bien vu deja car les écrous l an dernier étaient désserré et j avais remis un tour partout. en serrant effectivement j'ai un peu bougé la résistance.
    pour détartrer je vais chercher sur le forum comment faire.
    je vais démonter comme conseillé et changer le cabalge et nettoyer.
    je ferme pas la discussion avant d avoir bouclé le travail.
    bonne journée à tous
    trebor
    En plaçant une rondelle ressort sous les écrous et un contre écrou au dessus, je ne pense pas que ça va encore se dévisser, évidement il faut y aller mollo pour ne pas casser la porcelaine > https://www.google.be/search?q=ronde...&bih=532&dpr=1
    Bonne journée à tous
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2013, 14h14
  2. [Divers] Centrale vapeur Rowenta : câble alimentation a fondu ! [résolu]
    Par invitedcb2ea4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 14h04
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. chauffe d'un cable électrique
    Par invite0a9d1942 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/08/2010, 15h06
  5. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h46
