[Blanc] Panne LV Bosh SGI 45M96[résolu]
    invite2c48540b
    Re : LV Bosch Silence 5600 044 990 8106 : dysfonctionnements divers !
    bonsoir à toutes et tous
    Je viens de deplacer ce sujet de discussion à la demande de petitprof pour faciliter le suivi de mon probleme.
    Je fais des photos et je reviens.
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'ai aussi des problemes avec un LV bosh SG145M96EU encastré il est demonté et j'ai fais tous ce qui est dit dans ce forum mais il ne fonctionne pas bien. Depuis que j'ai remonté, le reservoir de gauche se rempli une seule fois (est ce normal)? puis le LV se met en route et il lave. Combien de temps dure le cycle prelavage, jai l'impression qu'il reste sur cette position pourtant de decompte du temps continue, jamais il n'evacue l'eau et jamais il ne chauffe l'eau. Arrivé a 1mn il reste bloqué sur ce chiffre et continue à fonctionner. J'ai nettoyé toutes les pieces à gauche, verifié les electrovannes le fond du LV pas d'eau dedans! je ne sais plus que faire merci de venir eclairer ma lanterne.
    Jean
    Re : Panne LV Bosh
    dans ce cas déposez le panneau latéral droit
    et via un multimètre mesurer la valeur ohmique de la résistance située tout en bas a droite de la pompe de cyclage (pour cela déconnectez les fils raccordés sur les 2 bornes de la résistance )
    tout cela bien entendu appareil déconnecté du réseau électrique
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Bonjour Richard
    Je fais ca de suite le temps d'aller au garage car tout est demonte, je viens de faire 2 photos que je joint.
    Merci de votre aide
    Jean
    Re : Panne LV Bosh
    re,
    des photos du coté droit pourra peut être aider ,
    pour le coté gauche tout semble bon au vu des photos
    en fonction des résultats des mesures il y aura peut être besoin de voir le module dans la porte et contrôler son état en visuel coté circuit imprimé s'il n'y a pas un point chaud (mais là j'anticipe un peu trop pour l'instant)
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Je viens de controler les resistances, je ne suis pas expert mais j'ai bien debrancher les deux fiches mis le multimetre sur ohm et la il ne m'affiche rien.
    Re : Panne LV Bosh
    re,
    ce qui voudrait donc dire que la résistance est hs
    une photo qui montre les points de mesure effectues permettrait de confirmer ,
    car je dois préciser qu'il n'y a qu'une résistance et non pas plusieurs
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Une photo du cote droit
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Il faut bien mettre un fil du multimetre sur chaque cosse au milieu de la resistance un a la place du fil rouge l'autre a la place du fil blanc vert? c'est ce que je viens de faire
    Re : Panne LV Bosh
    re,
    la mesure a été faite entre les cosses du fil rouge et du fil marron ???
    Re : Panne LV Bosh
    re, comme la photo ne montre pas bien quel est la couleur du fil de la cosse la plus a droite je suppose le fil comme marron
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    non entre les fils rouge et vert-blanc
    Re : Panne LV Bosh
    re, reprenez une nouvelle photo des cosses de la résistance mais sous un autre angle svp
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Oui de suite
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    voici la derniere photo
    Re : Panne LV Bosh
    re, donc entre le rouge et le vert blanc ce sont les cosses de la résistance elle même s'il n'y a pas de valeur cet ensemble est a remplacer ,
    attention ce n'est pas simple a effectuer,
    car cet ensemble impose de déposer le socle complet (appareil a tourner tête bêche )c'est du moins ma méthode si quelqu'un a mieux je suis aussi preneur
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    est ce bien pour cette raison que le cycle ne se fait pas comme il faut. on voit sur le coté gauche l'eau monter une seule fois puis le LV se met en route donc prend cette eau et ne fais que progetter cette meme eau pendant tout le cycle pour se bloquer sur 1 mn mais meme pas s'arreter.
    Merci de votre aide
    est ce que ça vaut le coup de reparer d'apres vous?
    Re : Panne LV Bosh
    re,
    je corrige votre référence appareil car c'est en fait un SGI 45M96
    Re : Panne LV Bosh
    re, c'est du taf a effectuer qui coute entre 100 et 150€ mais reste que la réparation est quand même nettement moins couteuse qu'un appareil neuf
    bref a vous de décider
    invite2c48540b
    Re : Panne LV Bosh
    Panne résolu.
    C'était bien la résistance de chauffage, pièce commandée chez un petit réparateur vendredi midi , pièce reçue le samedi matin, tout remonté samedi 14 heures et tout va bien. 115 euros et c'est reparti pour quelques années j’espère. Merci de votre aide
    Jean
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BOSCH LogiXX SGI 5926/13
    Par invitef2552916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 22h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosh nettoyer le répartiteur[résolu]
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 07h43
  3. [Blanc] Bosch SGI 59A06, panne de lavage
    Par invitebc3be5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 21h15
  4. [Blanc] LV Bosh SGI 45M16 ne chauffe plus lavage
    Par invite398bfca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 17h07
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Bosh SGI 55E26
    Par invite3317fb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h02
