[Thermique] eau chaude mais plus de chauffage chaudiere thema F25E-B
    invitea84cfca9
    BONJOUR
    depuis quelques jours j'ai de l'eau chaude mais lorsque je veux mettre mon chauffage, il n'y a rien
    la chaudiere s'arrete
    aidez moi merci
    invite31c6329d
    Re : eau chaude mais plus de chauffage chaudiere thema F25E-B
    Avez vous un thermostat d'ambiance ?
    invitea84cfca9
    oui j ai un thermostat
    invitea84cfca9
    eau chaude mais pas de chauffage chaudiere thema F25E-B
    j'ai de l'eau chaude mais ma chaudiere ne fonctionne pas en mode chauffage
    aidez moi
    invitec393ced3
    Re : eau chaude mais pas de chauffage chaudiere thema F25E-B
    Ta chaudière a déja fonctionné en chauffage ? Est ce que tu as un thermostat d'ambiance ? Si oui, pour vérifier si le problème vient du thermostat fait un shunt au niveau des cables du thermostat. Si la chaudière démarre c'est fort probable que ton thermostat est HS.
    invitec393ced3
    Pourquoi créer 2 discussions ?
    invitedaa371aa
    il faudrait voir si ca vient du thermostat
    il faut ouvrir la chaudiere et reperer le branchement du fil du thermostat ensuite tu le debranche et tu met un shunt(un fil quoi)
    si la chaudiere demarre c est le thermostat qui est en cause
    invitedaa371aa
    meme probleme que plus haut
    shunt ton thermostat et vois si ca demarre
    invite728b013d
    Bonjour, les doublons ne sont pas autorisés les discussions sont fusionnées. Pour la modération, Cram 64.
  1. [Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    Par invite9c738287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 17h12
  2. Eau sanitaire chaude puis froide (Saunier Duval Thema F25E)
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 21h01
  3. [Thermique] Chaudiere SD Théma Plus F 25 E : chauffage mais pas d'eau chaude ? [résolu]
    Par invite804d2a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 10h01
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
