[Blanc] Panne essorage MàL ELECTROLUX ABSOLUE AWT1245AA[résolu]
    invite44354168
    Notre MàL n'essore plus, l'affichage décompte correctement mais s'arrête lorsqu'il reste 2min.
    Pas de message d'erreur, pas de problèmes apparents (arrivée d'eau, évacuation,...)
    Serait-il possible de trouver le schema électrique?
    Harricana
    invite53552b1a
    Re : Panne essorage MàL ELECTROLUX ABSOLUE AWT1245AA
    Harricana bonsoir,
    Si elle vidange correctement je contrôlerais les balais moteur
    invite44354168
    Bonsoir petitprof,
    En fait, le moteur fonctionne bien.
    Il s'agit probablement d'un problème lié au programateur mais est-ce une info. manquante qui ne permettrai pas au prog. de poursuivre le programme, ou le prog. est-il HS?
    La machine fonctionne correctement jusqu'à l'essorage.
    invitea4c1d4c6
    Le moteur est bon en lavage mais peut-être défectueux en essorage;doc.cliquez sur:
    supprimé lien hors sujet
    Dernière modification par richard 31 ; 19/02/2013 à 06h51.
    le moteur sur cette machine est de type universel donc la fonction moteur est la même en lavage qu'en essorage seule la vitesse change
    par contre pour que l'essorage soit accepté
    il faut
    -1- que la cuve soit vide d'eau
    -2- que le pressostat soit donc en niveau bas
    -3- que la chambre de compression soit propre
    -4- que la fonction sans essorage ne soit pas activée
    voici les premières pistes de recherche
    attention toutefois,
    a ne pas souffler dans le pressostat analogique,
    il serait dans ce cas irrémédiablement détruit
    Dernière modification par richard 31 ; 19/02/2013 à 07h00.
    invite44354168
    Bonjour Richard31,
    Et merci pour vos conseils.
    Ils se sont avérés exacts, puisque après avoir contrôlé le pressostat, je me suis aperçu qu'il était vraisemblablement resté bloqué. Je l'ai simplement démonté, secoué energiquement, puis remonté.
    Et la machine fonctionne à nouveau.
  1. [Blanc] LL Funix réf fu 1000 ev : panne essorage ![résolu]
    Par invite18d28658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 17h36
  2. [Blanc] code panne E cuisiniere electrolux EKD513504 [résolu]
    Par invite3087ef54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 19h14
  3. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux : nouvelle panne ! [résolu]
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h24
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 14h51
  5. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 00h05
