[Blanc] Montage d'un lave-vaisselle Bosch SCE53M35EU/08
Vue hybride
    inviteb1179a80
    Bonsoir à tous, je suis en train d'essayer d'installer mon nouveau lave-vaisselle, et j'ai un petit problème: la porte est verrouillée, et la notice de montage se trouve probablement à l'intérieur.
    Par ailleurs, un examen attentif des lieux me montre la configuration suivante: il y a un gros tuyau qui sort par l'arrière, qui ressemble à un flexible d'évacuation. Ce flexible contient 1°) un câble électrique 2°) le tuyau d'arrivée d'eau. Je n'arrive pas à comprendre comment dissocier tout ce petit monde.
    Le site du constructeur, contient les notices d'utilisation pour ce modèle, jusqu'au n°7 inclus. J'ai le modèle n°8. Je n'ai trouvé nulle part les instructions de montage.
    Détail plaisant: j'ai voulu m'enregistrer sur le site de Bosch, afin d'avoir plus de détails sur mon appareil. "Ils" vous demandent de remplir un formulaire, puis, tout à la fin, plusieurs numéros d'identification, en précisant qu'ils se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
    Un peu d'aide serait la bienvenue. Si je pouvais raccorder et brancher l'appareil, il serait peut-être possible d'ouvrir la porte. Merci beaucoup par avance!
    invite53552b1a
    Re : Montage d'un lave-vaisselle Bosch SCE53M35EU/08
    aida1900 bonsoir,
    En général il faut retirer tous les rubans adhésifs, surtout ceux qui maintiennent la porte fermée, ensuite la porte doit s'ouvrir en utilisant la poignée.
    Pr le flexible qui contient un cable électrique et l'arrivée d'eau, il doit rester tel quel, pour autant que l'on parle de la meme chose
    inviteb1179a80
    Bonsoir petitprof, et merci de votre réponse,
    Précision utile: je suis très bricoleuse, et pose ma question uniquement après avoir retourné et examiné l'appareil sous toutes les coutures...ceci dit, c'est mon premier lave-vaisselle...
    Donc la porte est réellement verrouillée. Pour le flexible, si on parle de la même chose: comment est-ce qu'on branche ce truc? (je vous ferai une photo si nécessaire, je n'en ai pas trouvé sur le net. Ça s'appelle une électrovanne???)
    [edit] Je crois comprendre (un peu). On raccorde la vanne au tuyau d'arrivée d'eau bien sûr. Quant à l'alimentation électrique, elle se fait par un câble indépendant - qui manque, évidemment - . Donc le câble électrique qui court dans le tuyau ne sert pas à l'alimentation. Et pour l'évacuation???
    invite875434567890
    Vous avez probablement activé le verrouillage enfant. Sous réserve que cela soit le cas sur votre modèle, C'est une tige en plastique situé juste en dessus de la poignée d'ouverture du lave vaisselle. Elle se déverrouille en faisant tourner cette tige en plastique d'une trentaine de degré.
    inviteb1179a80
    Bonsoir Senide, et merci de vous être intéressé à mon problème.
    Je n'ai pas pu verrouiller le lave-vaisselle par mégarde, car je n'ai fait que le déballer...
    Sinon, voici une photo du modèle: http://www.ubaldi.com/electromenager...eu--790312.php
    Je vais vous faire une photo de la pièce triangulaire qui se trouve sur le dessus (avec un ressort vertical).
    invite61bdf53c
    Bonsoir aida,
    tiré de la notice d'installation : "Pour ouvrir la porte, poussez le levier triangulaire vers la droite et tirez la poignée de porte"
    Voici la notice :
    inviteb1179a80
    ...et voilà la photo:
    J'avoue ne pas comprendre comment c'est fichu. Il faut sûrement presser sur le ressort en appuyant quelque part avec un tournevis, mais où??? mystère...
    inviteb1179a80
    Merci Thomas. Nos messages se sont croisés.
    Grâce à vous, j'ai pu retirer cette pièce au moyen d'un tournevis, et j'ai pu ouvrir la porte.
    Seulement, évidemment, lorsque cette pièce est retirée la porte ne ferme plus, et lorsque je la remets la porte est bloquée à nouveau...donc, que faire?
    Voici une photo de ce dont je dispose pour raccorder l'appareil. Manifestement, il manque le câble d'alimentation et le tuyau d'évacuation, ou ai-je la berlue?
    (photos de l'électrovanne et de l'emplacement du tuyau d'évacuation)
    invite61bdf53c
    Est-ce un appareil neuf, ou de seconde main ?
    inviteb1179a80
    C'est un modèle d'exposition.
    invite61bdf53c
    Aïe aïe aïe...
    Il semblerait qu'il vous manque le flexible d'évacuation des eaux usées,
    ainsi que, et c'est plus grave, le cable d'alimentation électrique avec sa fiche.
    C'est plus grave, parce qu'il a peut-être été arraché.
    Ce que vous avez posté en photo, c'est le flexible d'alimentation en eau claire, avec son boitier aqua-stop.
    Normal qu'il soit gainé, il semble intact, lui.
    Concernant la sécurité enfant, elle a l'air d'avoir été broyée en magasin.
    Je suppose que vous n'avez pas droit à un retour ou remboursement, vu que modèle d'expo ?
    invite61bdf53c
    Re re,
    D'après la vue éclatée et quelques recherches, il semblerait que le câble d'alimentation électrique soit enfichable, vu que modèle compacte, ça peut se comprendre.
    Je pense que dans un premier temps, il vous faut vraiment tenter de récupérer ces pièces au magasin ou demande un geste de leur part pour la fourniture de celles-ci.
    (A moins que vous n'ayiez acheté l'appareil "dans l'état" ce qui est souvent le cas avec les modèles d'expo.)
    Si rien à faire côté magasin, le service après-vente Bosch est là pour vous, on peut trouver sur leur site les pièces nécessaires.
    Le mieux dans ce cas est de faire une demande de devis, avec les réf. exactes de votre appareil.
    (A titre d'info, pour le modèle SCE53M35EU/01 )
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  2. [Blanc] Remontage d'un lave vaisselle Siemens, Bosch, Neff, Viva SE25 294 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 20h54
  3. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 13h42
  4. problème de chauffage d'eau d'un lave-vaisselle BOSCH sgs5605
    Par invitea66b1e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 09h50
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
