[Divers] Panne automatisme portail battant BFT
    invite7f579706
    mon automatisme de portail battant ne fonctionne plus. Il s'agit de la marque BFT modèle PHOBOS L BT avec une centrale LIBRA-MA-R.
    Plus rien ne s'affiche sur l'écran, les fusibles sont ok.
    La tension à l'entrée est normale.
    Par contre, je ne mesure rien en 11-12 et 13-14.
    Merci pour votre aide.
    invite7f579706
    Re : Panne automatisme portail battant BFT
    quelqu'un pour m'aider ? Merci...
    golfo57
    As-tu vérifié en sortie transfo 33-44, si tu as les 24V? @+
    golfo57
    Alors moana1, ça donne quoi la mesure? C'est sûr que sans multimètre...... @+
    invite7f579706
    Bonjour golfo57,
    si, si, j'en ai un, un multimètre. Il est même tout neuf.
    Et en 33 44, il n'y a rien.
    J'ai dévissé la carte pour nettoyer et derrière JP2 JP3, il y avait une m... (déjection) d'escargot et à cet emplacement une trace d'explosion!
    Je joins la photo.
    Après nettoyage, ça ne fonctionne toujours pas. Est-il possible que la carte soit grillée?
    A +
    invite7f579706
    Voilà la photo :
    Nom : photocarte bft.JPG
Affichages : 758
Taille : 515,2 Ko
    golfo57
    Bonjour moana1,
    Tu dis n'avoir rien en 33-44, directement en sortie transfo. Tu n'as pas coupé l'alimentation principale pour faire la mesure? auquel cas le transfo est hs. @+
    invite7f579706
    J'ai effectué la mesure avec l'alimentation.
    Si c'est le transfo qui est hs, où cela peut-il se trouver car sur les sites, ils ne proposent que la carte seule ou le boitier complet?
    patrick78
    il semble que le circuit est coupé, d'après la photo.
    invite7f579706
    aie, que faudrait-il faire pour y remédier (désolé, je n'y connais rien...)
    Merci.
    golfo57
    Mais comment est-elle entrée dans le boîtier cette bébête? Ca a bien fumé, et c'est surprenant que le fusible n'ait pas sauté. Tu aurais, encore à voir de près, 2 problèmes, le transfo et une partie du circuit coupé. On peut réparer avec un bout de fil de téléphone.
    Pour le transfo, il y a une plaque signalétique sur celui-ci, sinon fais une photo de la plaque et sur la carte à l'endroit où ça a flashé. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Euh!! si,si, il est bien coupé, j'avais pas bien observé @+
    invite7f579706
    D'ac, je fais des photos et je poste ça demain.
    A +
    invite7f579706
    j'ai finalement changé le transfo et la carte. ça fonctionne.
    Merci à tous.
  1. [Divers] Portail avec Automatisme : Moteur BFT LUX ne fonctionne pas correctement
    Par invitee43f396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 11h23
  2. [Divers] Panne motorisation de portail BFT
    Par invite7f579706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 21h44
  3. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par invite29bc3530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 22h40
  4. [Divers] panne portail bft
    Par invitecd0f91ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 16h56
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 21h39
