[Brun] depannage tv 42PF7520 D/10 CHASSIS LC4 E9 AB
    invite95076b95
    BONJOUR
    Je possède une tv qui ne fonctionne qu ’après avoir été débranché et rebranché un dizaine de fois
    sur des forums on me parle de condensateurs hs,j'ai vérifie sur le platine alimentation a première vue RAS.pas de condensateurs gonflés.
    en chauffant avec un sèche cheveux,la tv a fonctionné au bout de deux branchements
    on me parle de transistors stp15nk50zfp (repere 7005 et 7006) sur la platine alimentation
    peut être sont ils la cause de mon problème.ou alors trouver une platine alimentation occasion a prix raisonnable.
    ci joint photo de la platine alimentation
    j'aimerai avoir les lumières des personnes compétentes.
    mamy33
    invite53552b1a
    Re : depannage tv 42PF7520 D/10 CHASSIS LC4 E9 AB
    mamy33 bonsoir,
    Un condensateur peut être défectueux sans être gonflé, qd on parle de gonflé c'est en général tres léger il faut donc ouvrir l'oeil...
    Pour ce qu'il en est d'une platine d'occas pq pas mais il faut savoir que les condensateurs sont souvent tout aussi vieux, donc a breve échéance vous risquez de retrouver le même problème...
    Essayez peut être de répéter l'opération de chauffe en réduisant progressivement la zone, voir de faire l'opération inverse (càd de refroidir) à l'aide de bombe de froid que l'on trouve ds le commerce (là c'est plus facile de réduire la zone)
    invite95076b95
    Merci petiprof
    je pense avoir ciblé la panne,il s'agirait de transistors qui seraient a l'appui sur la plaque en aluminium repère 7005 et 7006 avec un pâte blanche
    des que j'aurai trouvé les références pour ces transistors j'envisage de les dessouder et de les remplacer.
    si quelque un connait les références et ou les obtenir ,je suis preneur...
    je vous tiens informer.
    cdt
    mamy33
    invite53552b1a
    Normalement les références sont indiquées dessus...en plus au premier poste tu parles de STP...
    invite95076b95
    merci petitprof
    effectivement j'ai donné les references stp... pour ces transistors,j'avais eu ces references sur un forum,
    si elle sont inscrites sur ce transistor comme tu dis je te les communiquerez,enfin pour les voir il faut une loupe....
    et je doute fort que tout soit inscrit enfin on verra au démontage ('dessoudage) petit prof tu connais la references?
    MERCI DE COMMUNIQUER VOS LUMIERES
    CDT
    MAMY 33
    invite53552b1a
    Effectivement tout risque de ne pas être écrit, souvent la fin...(P...)
    Désolé je n'ai pas les références pas tjs facile d'avoir les plans détaillés...
    robert65
    Verifier les condos marqués, les changer surtout les 4 100mf du bas
    Cdt
    Nom : Alim 42PF7520 D_10.JPG
Affichages : 173
Taille : 438,1 Ko
    invite95076b95
    merci pour ces renseignements et la photo. super.
    malheureusement les petits condensateurs qui valent 50 centimes d'euros reposent sur une petite partie noire et ils ne débouchent pas de l'autre coté,je ne sens pas assez compétent pour eeffectuer le remplacement,par contre le plus gros je pense pouvoir y arriver,
    sur beaucoup de forum on me dit qu'il s'agit de ces condensateurs( 2508,2541 2540 et 2465)mais voila il faudrait trouver un dépanneur ?
    ON ME PARLE AUSSI DE TRANSISTORS REPÈRE 7005 ET 7006 ? voyant tes compétences peuvent ils être la cause de mon problème ?
    je suis très novice en la matière pour pouvoir contrôler a l'aide d'appareil les condensateurs.
    merci pour toutes ses réponses
    cdt
    mamy 33
    robert65
    Bonsoir à tous
    Le télé est un chassis LC4.41 ou similaire equipé d'une dalle FHP42'' pour des pb d'alim commencer par remplacer:
    C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms, C2510 = 1000µf 25v (entouré derouge sur la photo)
    Pour déposer les condos et pour ne pas abimer le circuit opérer de la façon suivante :
    avec une toute petite pince coupante (genre pince pour couper les ongles) couper les petits chimiques sans tirer sur la pince (pour éviter de décoller le circuit) voir photo des chimiques retirés, retirer le support plastique et couper les tiges à 2mm pour y ressouder les chimiques verticaux (attention au sens), il faut tous les remplacer (ceux entourés).
    bonne bidouille
    Nom : Alim 003.jpg
Affichages : 181
Taille : 156,1 Ko
    invite95076b95
    merci pour ces explications et photos c'est super.
    je ne sais pas encore si je vais tenter la bidouille car pour retirer; cela peut aller; mais pour ressouder surtout que ca ne débouche pas de l'autre coté,je crois qu'il va me falloir trouver un petit artisan dans le coin pour tenter l'experience
    merci encore pour tous les rensignements.
    cdt
    mamy 33
  1. [Brun] Panne Tv philips Plasma 42PF7520D chassis LC4 9E AB
    Par invitead454a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h23
  2. depannage tv chassis 28pw6506/01
    Par invitef2ca76e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 21h45
  3. Depannage TV sur chassis
    Par inviteb7dfa74e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 12h53
  4. aide dépannage Chassis L6
    Par invitec9fbf64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 11h43
