[Thermique] Plus d'eau chaude pour Chaudiere ELM-LEBLANC GLM5.20
    inshore
    Question Plus d'eau chaude pour Chaudiere ELM-LEBLANC GLM5.20
    Bonsoir.
    Après différentes pannes résolues pour cette chaudière, au moyen du forum (merci le forum )
    dont la dernière doit dater de 2010, je rencontre de nouveau un problème pour ma chaudière ELM-Leblanc GLM 5.20.
    Lorsque j'ouvre un robinet la chaudière démarre normalement mais elle reste sur le "petit débit" de gaz, les flammes sont basses et l'eau n'arrive pas à chauffer suffisamment (surtout pour une douche ! lol)
    Il faut éventuellement que j'attende 4-5 minutes avant que la hauteur des flammes passe en position haute, et cette fois tout marche normalement !?
    Le chauffage marche correctement (si ce n'est un bruit de chuintement du corp de chauffe, lors d'un premier démarrage, et avant que l'eau arrive semble t'il a la bonne température.
    Quelqu'un aurait-il une piste pour mon problème ?
    Problème de sonde sanitaire ?
    d'électro-vanne de gaz ?
    Du pont de diode sur le panneau de commande (panne que j'avais déjà rencontré, mais pour lequel l'electrovane gaz faisait du bruit en raison du courant devenu "alternatif" ?
    merci d'avant pour vos pistes.
    joh93
    Re : Plus d'eau chaude pour Chaudiere ELM-LEBLANC GLM5.20
    Bonjour, en effet ca peut ressembler a nouveau a un soucis du pont de diode.
    Debranches les 2 petites cosses de l'electro, et rebranche les une par une pour voir si le bruit apparait et comment se comporte le bruleur quand il y en a qu'une de branché.
    Tu peux aussi tester avec un multimetre pour voir si l'alimentation se fait bien sur les 2 cosses.
    inshore
    Question Re : Plus d'eau chaude pour Chaudiere ELM-LEBLANC GLM5.20
    Bonsoir Joh93.
    Merci pour cette réponse.
    Je vais effectivement vérifier au multimètre.
    Cependant concernant l'électro, ce n'est pas elle qui produit le bruit (comme a l'époque du problème de pont de diode), mais le corp de chauffe semble t'il.
    Et cela uniquement en position chauffage, et juste avant que le thermostat (sonde chauffage) ne coupe le bruleur !?
    Ca c'est pour le problème de bruit.
    Par contre je ne comprend pas trop le problème de la hauteur de flamme lorsque j'ouvre un robinet pour avoir de l'eau chaude !
    Le sonde sanitaire ne joue bien son rôle que pour faire baisser la hauteur de flamme, lorsque la température demandée est atteinte, non ?
    Qu'est ce qui commande la hauteur de flamme maxi ?
    l'électrovane gaz ? et il y a t'il autre chose ?
    D'avance merci pour tes/vos éclaircissements.
    Dernière modification par inshore ; 05/03/2013 à 18h48.
    inshore
    Pas d'autre idée de la part du forum ?
    invitef3a92916
    bonjour inshore, bonjour tout le monde,
    est ce que les radiateurs chauffent bien?
    ça peut venir aussi d'un entartrage ou de la sonde de débit qui c'est décallée et prend mal l'ouverture des robinets? bonne journée.
    inshore
    bonsoir.
    merci pour votre réflexion.
    Mais pas de problème au niveau des radiateurs, le chauffage est ok a 100%
    Concernant le débit pas de soucis non plus de ce côté : plusieurs (ou même tous) les robinets ouverts a fond sur l'eau chaude ne change rien.
    Entartrage peut-être ?
    il y a t'il un moyen simple de contrôler cela sans démonter le corps de chauffe ?
    D'avance merci pour vos idées ou propositions d'investigation.
    a+
    invitef3a92916
    bonsoir inshore, bonsoir tout le monde,
    ouvre un robinet d'eau chaude et mets ton oreille pret de la chaudière, si tu entends comme de l'huile qui frit c'est entartré. bonne nuit
    inshore
    merci mais ce n'est pas le cas.
    Sauf parfois un bruit de chuintement en position chauffage, et juste avant le déclenchement du thermostat qui coupe les flammes du bruleur.
    invitec3907603
    puisez de l eau chaude et faite varier l aquastat chauffage si celui ci reagi c est les minirupteur qui sont hs...
    inshore
    Je viens de faire le test pas de changement ... donc les minirupteurs sont ok.
    il me reste à mesurer les voltages au niveau de la vanne gaz ...
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : problème d'eau chaude !
    Par invitecd2b8426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 19h25
  2. [Thermique] Plus d'eau chaude chaudière elm leblanc egalis
    Par invite0caa0a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 18h35
  3. [Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h23
  4. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
