[Divers] Eau de ville extrêmement calcaire ... que faire ?
    inviteaca8c815
    Exclamation Eau de ville extrêmement calcaire ... que faire ?
    J'ai récemment acheté un appartement dans une petite copro d'IdF mais je commence a être agacé par un phénomène que je n'avais pu anticiper ... L'eau du coin est extrêmement calcaire ...
    Résultat, mes appareils sont toujours couvert de traces blanches, que ce soit les équipements sanitaires, la vaisselle (si elle n'est pas essuyée dans la minute) les équipements électroménagers (machine à café, blender, ...) et je n'ose même pas imaginer l'état de mon BEC.
    Que faire à moindre coup (je suis jeune pro à petit salaire !) pour remédier à ce problème ? existe-t-il de petits équipements de traitement ou de filtration qui sont bon marché et que l'on peut installer sur l'arrivée d'eau ? Ais-je d'ailleurs le droit de faire installer quelque chose sur mon arrivée d'eau dans une copropriété ?
    Merci par avance,
    Vian
    invitef80bfdd5
    Re : Eau de ville extrêmement calcaire ... que faire ?
    vous avez votre compteur personnel donc vous pouvez placer un systeme pour réduire ce calcaire. le systeme le moins cher est pour moi le systeme aimant que l'on trouve a petit prix . ce systême n'enlève pas le calcaire mais l'empêche de déposer ce qui est le premier espoir
    inviteede7e2b6
    perso , pour moi , le système à aimant relève du placebo....
    bref un adoucisseur s'impose , regarde comment ont fait les voisins !
    des modèles abordables se trouvent en mazagins de bricolage et sont posables par qui n'a pas
    deux mains gauches.
    inviteaca8c815
    Merci pour vos réponses,
    En ce qui concerne l'adoucisseur c'est quand même un peu volumineux à mettre dans la gaine hydraulique de mon palier ... et surement trop cher non ?!
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est du prix , regarde le site de Leroy Merlin , ou autres.
    sinon.... frotte !
    pour la vaisselle , un LV est une soluce ( adoucisseur incorporé)
    invitef3a92916
    bonsoir vian, bonsoir tout le monde,
    les systèmes les plus simple à poser sans évacuation d'eau:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...uawater-e10736 .http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...y-pass-e126024 .http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ncalc-e138155# . aussi adoucisseur-d-eau-prestige-compact-14l . il en existe en 5l spécial sous évier. bonne nuit, bon week end
    invite61bdf53c
    Bonsoir Vian,
    Pourquoi cibler la gaine technique directement ?
    Ton arrivée d'eau transite par tout ton appartement, il faudrait simplement que tu saches comment transite le circuit d'alimentation
    De là, tu sauras où commencent les dérivations, et donc quel est l'endroit le plus judicieux pour placer ton système d'adou.
    Une fois que tu as trouvé l'emplacement, tu auras l'idée des contraintes d'encombrement, qui prises en compte avec ton volume consommé d'eau, te donnera une idée du modèle à installer.
    Comme l'a dit Choker que je salue, il existe des modèles compactes très discrets, qui sont très satisfaisants.
    Après, si tu n'es pas à 3 mois près, et vu que le tarif peut te rebuter, tu peux attendre les soldes d'été et les promos "spécial travaux" qui sont toujours avantageuses.
    Bonne étude
    invitef80bfdd5
    et ces modèles compacts sont des systemes electromagnétiques du principe des aimants permanents le soi-disant placebo....
    inviteede7e2b6
    y'a de tout , certains sont à cartouche amovible , plus efficaces !
    pour ce qui est des adoucisseurs à aimants le CTSB n'en a validé aucun...
    (il me semble qu'on en a déjà causé sur ce forum)
    inviteaca8c815
    Merci à vous tous pour ces conseils bien veillant et tous très intéressants.
    Je vais potasser cela.
    Merci et bon dimanche.
    Vian
    invite61bdf53c
    Pour les compacts dont je parlais, 12,5L et 14L (vu sur le site de Casto), y a jamais été question d'aimants... Ce sont bien des résines, une réserve de sel, bref, un adoucisseur quoi.
    Enfin, de toute façon ça va dépendre de l'espace dispo, et surtout du budget.
    Bon dimanche
    invite3ad5b8f5
    bonjour il y a aussi cette solution ? mais demande une connaissance en électronique ou bricolage aussi , de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : détartreure électronique.jpg
Affichages : 341
Taille : 443,3 Kore voici le montage du détracteure électronique
    invite3ad5b8f5
    re, pour s1 et s2 10 tours de fil en 1.5m2 sur tuyau sortie après votre compteur d'eau , moi perso déja 10 ans mis sur le mien et cela fonctionne très bien , a vous de voir
    invite3ad5b8f5
    re pour ce qui et de= 78.12 régulateur en 15 v positif, ensuite ic1=ampli op 555, ensuite pour = ic2 ampli op 555, ensuite pour tr1=2n2222 et tr2=2n2219 , le restant condo ect.... voir implantation(schéma ci joint ) bonne bidouille de jc
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Pièce jointe 212684re voici le montage du détracteure électronique
    bonjour tout le monde,
    hahahaha la faut être electrophisiquotechnicien. bonne journée
    invite3ad5b8f5
    bonjour choker mon pas du tous, juste bon bricoleur ou avoir des connaissances en électronique même basique qui et mon cas , de jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous une petite erreur au sujet du régulateur 7812 il régulateur positif en 12 volts au lieu de 15v lol!!!!!
    inviteede7e2b6
    ça se discute....
    avec un 7812 on filtre à 12µ
    et avec un 7815 , on filtre à 15 µ
    invite3ad5b8f5
    bonjour pixel oui une erreur de ma part une faute de frappe hi!!!! je pense que le demandeur peut êtres pas équiper pour faire le circuit imprimer , pourtant très facile a faire et fonctionne très bien mais bon!!!!!!, c'est lui qui voit , bonne journée a toi de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : détartreure.JPG
Affichages : 302
Taille : 166,2 Kole voila installer
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2012, 10h03
  2. trop de calcaire dans l eau
    Par marclo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 18h44
  3. pulvérisation eau calcaire
    Par invite37a51ee9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 15h06
  4. Commutateur "automatique" entre eau de pluie et eau de ville
    Par invited34cc6b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 23h08
  5. Calcaire et eau de chaux
    Par invite65dcd59d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 20h28
