[Blanc] centrale vapeur domena booster 6
    invite0770cf51
    Question centrale vapeur domena booster 6
    Suite à une fuite d'eau sur ma centrale, j'ai remplacé les deux tuyaux. Par contre, depuis, il n'y a plus de production de vapeur. Le clapet fonctionne, je l'entend bien, le corps de chauffe aussi. Je me demande si j'ai bien
    rebranché les tuyaux à leurs place. j'avais pris une photos pour les branchements électrique mais pas pour le reste j'aurai dû. Quelqu'un peut-il me dire ou vont ces deux tuyaux. Merci de vos réponses.
    invite53552b1a
    Re : centrale vapeur domena booster 6
    jmcath bonsoir,
    Je redémonterais l'ensemble pr contrôler s'il n'y a pas de fil débranché...
    Ouvrir l'oeil
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    je suis étonné d'entendre parler de clapet, car il n'y en a pas dans les Domena.
    si par clapet tu veux dire électro-vanne.
    Il s'agit normalement d'une pompe que l'on entends vibrer lorsque l'on appuie sur le bouton vapeur du fer.
    Pour les tuyaux, le circuit est le suivant. Départ cassette/réservoir d'eau
    passe par un petit tuyau transparent avec 2 connexions
    arrive à la pompe
    part de la pompe pour arriver en dessous du générateur de vapeur (sorte de soucoupe volante en genre aluminium)
    Jusqu'ICI, c'est de l'EAU
    à partir de maintenant ce sera de la VAPEUR
    part du dessus du générateur jusqu'à une pièce en plastique (qui forme aussi un des pieds de la centrale)
    (sert à vidanger le tuyau si de l'eau est entrée au lieu de vapeur)
    puis part vers le fer à repasser par la gaine
    voilà
    Bien entendu, il ne faut pas inverser la pompe, sinon elle n'aspirera pas l'eau du réservoir.
    je vais regarder si j'ai une photo
  1. [Divers] Centrale Vapeur DOMENA Xcellence Pro Idealis : vapeur en continu
    Par invitec0d5fcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h34
  2. [Divers] Centrale vapeur Domena Executive 3 Pro Type RT101A : plus de vapeur !
    Par invitee8c032b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 20h45
  3. [Divers] Centrale vapeur Domena class120 : voyants clognotent et pas de vapeur ?
    Par invitea8c09c26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 11h44
  4. [Blanc] Centrale vapeur Domena Booster 7
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 16h13
  5. [Divers] centrale vapeur astoria domena booster 30 B0030S
    Par invitefb50a486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 15h53
