[Blanc] Alimentation moteur tourne-broche four Rosiéres
    inviteca7ef99f
    Bonjour à tous..
    Question de novice:
    J'ai une cuisinière (Rosières RCG724RUV), et le tourne-broche ne fonctionne plus.
    J'ai donc sorti le moteur pour savoir si le moteur est bien alimenté (faut-il changer simplement le moteur ou bien c'est la commande, ou autre chose?), et j'ai utilisé un testeur ordinaire pour vérifier... Ma surprise: il y a du jus sur les deux broches. (pas le jus du rôti!)
    Alors avant d'acheter un nouveau moteur, je voudrais humblement qu'on me dise si c'est normal que les deux broches soient alimentées même quand le bouton de commande est à OFF ?
    Voici à quoi il ressemble...
    Nom : MOTEUR.JPG
Affichages : 392
Taille : 4,2 Ko
    Il y a un fil de phase noir sur une broche et deux fils neutre (bleus) sur l'autre... + la masse
    Re : Alimentation moteur tourne-broche four Rosiéres
    encore un test a la noix avec un tournevis testeur de phase ,
    utilisez un multimètre avec la fonction voltmètre
    inviteca7ef99f
    Bon.... ce n'était pas précisément le type de réponse que j'attendais... mais merci quand même.
    Désolé je n'ai que le tournevis, pour tester...
    Mais: comment est alimenté ce genre de moteur: est-ce normal qu'on ait la phase en permanence ?
    (peut-être veux tu me faire comprendre à demi-mot que c'est normal mais que les c'est la tension qui peut varier et que cela, le tournevis ne le montre pas...?)
    invitef80bfdd5
    un testeur fonctionne dès qu'une tension est présente et donc c'est le cas a chaque fois que l'interrupteur de commande est monophasé.
    un testeur est donc un gadget inutile , un multimètre coute 10€ et même moins et là on peut voir la réalité (bobinage coupé, etc)
    re,
    si c'est bien la réponse qu'il fallait attendre ,
    pourquoi??
    parce que comme vous le constatez ,
    votre diagnostic est faux
    achetez l'outil adéquat et ensuite l'on vous aidera ,
    je suis sans doute dur dans mes déclarations
    par contre vous serez bien content de cela,
    quand vous verrez les résultats que fourni un multimètre a + ou-10€
    inviteca7ef99f
    Bien, ok, j'avais compris pour "l'outil adéquat" ....
    Jusqu'ici je n'ai toujours fait que de l'électricité, et ce testeur bidon est bien utile pour cela: j'ai choisi un tourne-vis relativement solide, et je peux tester directement au moment de dévisser, avec le même outil. Juste pour tempérer un peu et expliquer que non, je n'ai pas de multimètre à la maison.
    De plus je ne prétends pas avoir encore fait de diagnostic...
    Ceci dit je reprendrai la discussion lorsque j'aurai mon multimètre... (j'habite en pleine campagne)...
    A bientôt
  1. [Blanc] Four Whirlpool FXRP6 modèle AKZM751/IX : le tourne broche ne tourne pas ?
    Par invite8ee921a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 08h03
  2. [Brun] moteur tourne-broche grippé mini-four Rowenta
    Par invite30e0199e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 09h30
  3. moteur tourne broche
    Par invite79838e09 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/03/2011, 12h25
  4. Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
    Par invite8069e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 01h50
  5. PPE : Tourne broche automatisée
    Par invite4c86a284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 12h22
