Bonjour à tous..
Question de novice:
J'ai une cuisinière (Rosières RCG724RUV), et le tourne-broche ne fonctionne plus.
J'ai donc sorti le moteur pour savoir si le moteur est bien alimenté (faut-il changer simplement le moteur ou bien c'est la commande, ou autre chose?), et j'ai utilisé un testeur ordinaire pour vérifier... Ma surprise: il y a du jus sur les deux broches. (pas le jus du rôti!)
Alors avant d'acheter un nouveau moteur, je voudrais humblement qu'on me dise si c'est normal que les deux broches soient alimentées même quand le bouton de commande est à OFF ?
Voici à quoi il ressemble...
Il y a un fil de phase noir sur une broche et deux fils neutre (bleus) sur l'autre... + la masse
