[Brun] TV Plasma LG 42pt85 : se met en sécurité ! [résolu]
    toine42
    bonjour, donc sur se téléviseur, la led rouge s'allume on appuiye sur la télécommande la led passe au vert clignote 3 fois et repasse au rouge, a savoir il y a un mois j'ai changé les condos sur l'alim et à marché tout ce temps la et maintenant, plus rien , j'ai debranché la carte zsus et ysus idem, à savoir que les tensions va et vs sont ok au démarrage, on entend le relais se collé et ensuite retombé, si info merci.
    invitef80bfdd5
    Re : plasma lg42pt85
    http://www.electronica-pt.com/index....down/id,16047/ c'est le schéma de ce tv et là vous avez les tests a effectuer
    toine42
    bonsoir merci pour les plans, apparament su rle 5v stb je n'ai que 3,6v plaitne d'alim hs? merci de ovtre aide.
    toine42
    bonjour, panne resolu , j'ai trouve une alim d'occass j'ai changé celle-ci et le tv fonctionne nickel A+.
  1. [Brun] TV plasma LG 42pc3r se met en sécurité au démarrage !
    Par invite2a6f738d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h11
  2. [Brun] TV Plasma Pioneer PDP-LX508D : se met en sécurité au démarrage ?
    Par invitee354c2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 12h40
  3. [Brun] TV plasma Philips model 42PFP5532D/12 : se met en sécurité
    Par invite937a18db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 15h05
  4. [Brun] TV Plasma LG 42 pc55 : se met en sécurité ! [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 23h06
  5. [Brun] mon televiseur plasma se met en securite
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 11h20
