[Blanc] LV Siemens, Pompe de cyclage tourne tout le temps
    invite4fc58168
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Siemens SL65T370EU, la pompe de cyclage tourne tout le temps, même après la fin du programme et ce sur chaque programme.
    J'ai démonté les deux côter du LV et c'est bien la pompe de cyclage qui tourne sans arrêt.
    Le seul moyen de la stopper c'est d'éteindre le LV ou d'ouvrir la porte, mais à sa fermeture, la pompe de cyclage se remet en route.
    Est ce que quelqu'un à une idée du problème.
    Merci d'avance.
    Bruno
    invite61bdf53c
    Re : LV Siemens, Pompe de cyclage tourne tout le temps
    Es-tu sûr et certain que ce soit ta pompe de cyclage qui tourne (reliée à des durits caoutchouc noires) ?
    Parce que ton problème ressemble à une sécurité anti-fuite déclenchée, qui actionne en continu la pompe de vidange (la plus petite, reliée à des tuyaux cannelés.
    invite4fc58168
    Non, je suis sur que c'est la pompe de cyclage, je l'entend et la vois tourné en aillant démonter le côter du LV, et les sécurités anti débordement sont ok.
    Merci quand même de la réponse.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir a tous hummmm... pas si sur que vous mais plutôt comme Thomas , je pense que c'est plutôt la pompe de vidange qui fonctionne en continu je pense que Thomas a raison voire l'anti fuite déclenchée, a suivre , de jc
    ledabe
    Si vous êtes sur que c'est la pompe de cyclage qui tourne
    Alors un Triac de la platine électronique doit être en court circuit
    invite3ad5b8f5
    bonjour ledabe oui c'est possible moi je suis comme saint thomas ; hi..... je doute de jc
    invite61bdf53c
    Alors dans ce cas, si tu es sûr, voir comme l'a dit @ledabe, à la recherche d'un souci au niveau de la platine.
    invite4fc58168
    Oui je suis certain que c'est la pompe de cyclage, j'ai mis ma pince ampèremétrique sur un des fils de la pompe et j'ai du courant!
    Donc je vais me diriger vers les triac de la platine de commande.
    Je vous tiens au courant.
    Au fait, quelqu'un n'aurait pas un schéma de la platine de commande par hasard?
    invite3ad5b8f5
    re oui en effet, les symptômes on voulut que ce soit la pompe de vidange mais bon..... faite comme labade a dit, on te laisse la main mon vieux , voire cette carte de son post n°5 , a suivre de jc
  1. [Blanc] Pompe vidange lave vaisselle tourne tout le temps
    Par invite7b178f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2012, 18h12
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens ref se55691,la pompe de lavage tourne tout le temps
    Par invite12aeffcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 07h15
  3. [Blanc] LV Whirlpool : pompe cyclage ne tourne pas.
    Par invite83c6376c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 22h03
  4. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  5. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
