[Blanc] LV VH600BE1 de 2007 : passe en code erreur 06 ! [Résolu]
    invitee616ba96
    J'ai un lave-vaisselle Brandt VH600BE1 datant de 2007.Vu les photos de KaYann,il ressemble beaucoup au DFH612 .
    En début de cycle il se remplit normalement puis s'arrête en indiquant un code panne:06 (Problème de pompe de cyclage).
    J'ai démonté le côté gauche(vu de face) je vois la pompe de cyclage,mais l'accès est difficile.
    Je voudrais bien démonter le fond,mais je ne vois pas trop comment procéder,comment déclipser tout ça.
    Pourriez-vous me donner quelques précisions pour effectuer cette opération et quelles précautions prendre
    pour éviter de casser quelque chose?
    Je suis bien sûr ouvert à tout autre conseil concernant cette panne.
    Rogar
    Re : LV VH600BE1 de 2007 : passe en code erreur 06 !
    couchez l'appareil "sur le dos"
    ensuite prendre une photo du dessous la plaque de fond se déclipse
    ensuite on vous indiquera comment déposer la pompe de cyclage
    invitee616ba96
    J'ouvre à nouveau cette discussion que j'avais arrêtée car la panne du lave vaisselle avait disparu sans explication.
    A l'époque(avril 2013),j'avais pas mal remué le LV ,remué les tuyaux arrivant sur la pompe de cyclage,et bougé les fils pour supprimer un éventuel faux contact.
    Après ça,j'avais tout remonté et,miracle,le LV a remarché. Après,j'avais fait un nettoyage avec un produit du commerce.
    Depuis peu,il est retombé en panne avec le même code d'erreur et aucune manipulation n'a pu le faire repartir.
    J'ai déposé le fond du LV pour avoir un meilleur accès à la pompe de cyclage.Ayant accès à l'axe du moteur j'ai pu le faire tourner facilement à la main.
    J'en ai déduit que la pompe n'était pas bloquée.Puis,j'ai débranché le moteur que j'ai alimenté en 220V .On l'entend ronfler mais il ne tourne pas.
    J'ai pensé que çà pouvait venir soit du condensateur de démarrage,soit du moteur(le fait qu'il ronfle indique qu'il est bien alimenté).
    Je ne suis pas équipé pour vérifier le condensateur.
    Qu'en pensez-vous?
    mondou
    S'il grogne la capa est HS.
    Vérifiez avant tout que les connectiques sont correctes.
    a l'appui de mondou que je salue au passage ,
    l'achat d'un capacimètre pour un usage très occasionnel ne se justifie pas,
    remplacer le condo dont le prix n'est pas élevé est plus judicieux
    même si au final celui-ci n'est pas en cause
    car il y a 95% de chance que ce soit le condo
    vous serez au moins édifié
    invitee616ba96
    Merci à Mondou et Richard 31 pour leurs judicieux conseils.
    J'ai changé le condo et ça marche.
    J'ai acheté le condo chez Conrad.13,38 € (5,39€ +7,99€ de Port)
    Voilà mon lave- vaisselle reparti pour un tour.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 20h34
  2. [Thermique] Code erreur E41 PAC Tecnibel ! [résolu]
    Par invite53627058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2011, 15h14
  3. [Brun] Code erreur Sony FE-2 [résolu]
    Par invite060f1f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 22h41
  4. [Blanc] LV Scholtès LVI 12-52 : code erreur A05 ! [résolu]
    Par invite05afe6f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 15h25
  5. [Blanc] LV AEG 40840 : code erreur 20 ? [résolu]
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 21h26
