[Brun] Court circuit sur platine d'alimentation d'un écran plasma
    invite59e8657d
    Smile Court circuit sur platine d'alimentation d'un écran plasma
    Je viens solliciter votre aide car samedi soir alors que je regardais la Tv, l'interrupteur protégeant la ligne de prise électrique sur laquelle était branchée la Tv saute... Après plusieurs test, j'en déduits un court circuit dans la Tv et décide donc de la démonter. Et effectivement, un truc a cramé dedans (vous pouvez voir la photo en pièce jointe).
    Je pense donc commander une nouvelle alimentation mais comme je ne suis pas spécialisé en électronique je ne sais pas pourquoi cela a-t-il cramé... Est ce le hasard, lié à une défaillance de l'alimentation ou dû à autre chose et que cela fera aussi cramer ma nouvelle platine d'alimentation ?
    Si je ne suis pas clair n'hésitez pas à me faire préciser des choses... Je n'y connais pas grand chose en électronique...
    invitee254980c
    Re : Court circuit sur platine d'alimentation d'un écran plasma
    Je ne vois pas où ça a "cramé" mais avez-vous vérifié que ce ne soit pas simplement les fusibles (en haut à droite) qui ont fondu ?
    Si c'est pas ça faudra que quelqu'un d'autre vous aide je ne m'y connait pas trop.
    Bonne chance en tout cas.
    à bientôt
    Tropique
    C'est une CTN qui a grillé, mais elle n'est certainement pas la seule: le problème a du être causé par le claquage du ou des transistors de l'alim à découpage, qui eux mêmes ont peut-être souffert de la défaillance d'autre chose.
    Bref, tu n'es pas sorti de l'auberge.
    Je transfère en dépannage, c'est mieux adapté.
    invite59e8657d
    Sven --> c'est la sorte de "smarties" noir à droite des bobines en bas à gauche de la platine (désole mais je ne connais pas les noms... Lol).
    Tropique --> merci pour les infos, j'espère que les membres du forum dépannage pourront m'aider.
    En tout cas merci à vous.
    invite59e8657d
    Bonjour a tous, le modérateur du forum électronique m'envoie vers vous pour m'aider.
    Pensez vous que si je change cette platine d'alimentation sur ma Tv elle sera réparée ou si il est possible que la nouvelle grille aussi suite à un problème qui serait ailleurs ?
    Bjr à toi,
    Ce que je vois en bas à gauche , ce ne sont que des condensateurs chimiques...qui ont la facheuses tendance
    à gonfler (tension de service trop limite).
    Vue le cout de ces condos ( guére plus d'UN euro ) ça vaut le cout d'essayer de les remplacer ?
    J'ai fait cela sur le TV du voisin et c'est ..reparti .
    Rien ne dit qu'autre chose ne soit pas dans les choux...mais pour un euro on ne se plaindra pas !
    Maintenant changer la carte...renseigne toi sur le prix !!
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2013 à 09h38.
    invite59e8657d
    Merci f6bes mais je pense que la photo n'apparaît pas dans le même sens.... Lol. Je parle de l'angle où il y a des sortes de bobines en cuivre, il n'y a pas de condensateur à cet endroit. Et c'est un composant noir, plutôt aplati, situé à droite de ces bobines qui a cramé.
    Les condensateurs sont ce que j'ai vérifié en premier et aucun n'a gonflé...
    Le prix de la platine est autour de 200€ en France mais j'en trouve aux us pour 90€ avec une 50€ de frais de port donc ça vaut tout le même le coup sachant que la Tv vaut 3000€...
    Le seul problème c'est que je ne sais pas si un pb en dehors de la platine d'alim a pu faire cramer ce composant et du coup ferait cramer la nouvelle aussi...
    carcan
    Hello !
    vu ta panne, il y a 99% de chance qu'il n'y ait pas de problème ailleurs que dans l'alimentation.
    Commander aux US ... fais gaffe quand même à :
    - frais de dédouanement
    - que l'alim accepte bien du 230V en entrée
    Laurent
    invite59e8657d
    Merci beaucoup, j,avais oublié cette histoire de dédouanement...
    En ce qui concerne l'input de l'alim, si la référence de la platine est la même, ce peut il qu'il y est une différence de tension acceptée ?
    carcan
    Re !
    certaines platines sont universelles ... d'autres semblent les mêmes (même numéro sur le PCB, mais des straps sont mis à des endroits différents en fonction de la tension d'entrée lors de l'assemblage).
    Pour un colis chez Sparkfun (US) d'une valeur de 60$, j'ai du payer 25€ de frais de douane et poste belge ... je pense qu'il y a moyen de connaître le montant des frais en fonction du prix de ce que tu achètes ; fais bien le calcul, à mon avis tu ne vas pas gagner grand chose !
    Laurent
    invite59e8657d
    Merci beaucoup, je vais tel demain à un réparateur agrée Samsung pour avoir son prix.
  1. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  2. Diagnostic d'un onduleur après court-circuit
    Par invitef6863770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 21h46
  3. [Brun] Platine Y HS sur plasma THOMSON 50PB320B5
    Par invitea959cad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 14h19
  4. [Blanc] Pouvoir court circuiter les boutons de la platine d'un congélateur armoire AEG
    Par invitec8b053dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 16h08
  5. CIrcuit imprimé d'alimentation court circuité
    Par inviteda212292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 10h13
