[Thermique] ELM acléis GVMC- 4H problème ECS lié à la pression circuit chauffage ?
    invitec551989f
    Ma chaudière : ELM Leblanc acléis condens GVMC24-4H installée neuve il y a moins d'un an.
    J'ai eu ces derniers jours des pb d'ECS tiède et froide alternativement.
    Je précise que le chauffage par le sol reste OK avec une température sortie corps de chauffe de l'ordre 25 à 30°.
    Par contre, quasi plus d'eau chaude avec une température de sortie du corps de chauffe qui monte jusqu'à 100° pendant le puisage !!
    Il n'y a sur le tableau aucun code d'erreur.
    Ce matin, constatant que la pression du circuit de chauffage était de 1 bar, je l'ai portée à 1,5 bar. Depuis l'ECS semble fonctionner normalement.
    Y at-il une relation formelle de cause à effet ? Si oui quelle en est la logique ?
    En effet, j'aime bien comprendre et je n'ai pas de shéma fonctionnel. De plus, bon technicien généraliste je n'ai aucune expérience en matière de chaudière.
    Merci de vos lumières.
    Bonne journée,
    Dayann
    Manulaf
    Re : ELM acléis GVMC- 4H problème ECS lié à la pression circuit chauffage ?
    Je pense qu'il y avait une petite poche d'air "coincée", qui agit comme un isolant ,dans l'echangeur à plaques et le fait de remplir l'installation, a du déplacer cette air.
    invitec551989f
    Merci de cette contribution peut-être possible. Toutefois, j'avais vérifié la purge des circuits de planchers sans la moindre bulle d'air et ma chaudière est en sous-sol alors que les planchers sont au dessus. Ca me parait donc peu probable mais je ne suis pas spécialiste.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 22h10
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 15h16
  3. [Thermique] Probleme de pression dans le chauffage et ecs
    Par invite99ad8771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 15h10
  4. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h39
