[Thermique] Thermostat électronique (panneau rayonnant Atlantic Solius 2) [résolu]
    laurentg0
    Question Thermostat électronique (panneau rayonnant Atlantic Solius 2) [résolu]
    Le thermostat électronique de mon panneau rayonnant Atlantic Solius 2 est HS.
    Le panneau chauffe en permanence, même sur la position stop
    Est-ce que j'ai une chance que la carte électronique d'un convecteur Atlantic F117T soit compatible
    ou il faut arrêter de croire au Père Noël
    Mes recherches sur le net aboutissent à une panne non réparable de microprocesseur à base de PIC
    Quelqu'un peut-il confirmer ?
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Thermostat électronique (panneau rayonnant Atlantic Solius 2)
    pourquoi ne pas faire une photo de votre thermostat actuel car d'après vos explications il semble que le montage est avec un triac et que celui-ci est hs en court circuit
    laurentg0
    voilà la photo de la carte électronique fabriquée en 1999
    Nom : Thermostat.jpg
Affichages : 1182
Taille : 120,7 Ko
    J'ai commencé à vérifier les résistances, la couleur de la précision, c'est noir ou marron ?
    si c'est marron (1%) c'est pas bon
    Sinon, pour le Père Noël, c'est confirmé,... il n'existe pas
    Même si les boitiers de thermostat sont identiques, les cartes sont différentes entre celle du Solius ci-dessus et celle d'un convecteur "de base" F117T
    Merci de vous intéresser à mon problème
    Laurent
    laurentg0
    Rebonjour,
    le verso de la carte (attention j'ai mis un effet miroir pour pouvoir regarder en transparence recto/verso)
    Laurent
    Nom : thermostat verso.jpg
Affichages : 1099
Taille : 132,4 Ko
    doubleyou
    Salutations à tous
    suis pas un pro, mais j'avais mis le nez un jour dans un thermostat d'une autre marque.
    Et je suis d'accord avec michelduc. Le problème ne vient-il pas plutôt du Triac ????
    d'après les photos; la gâchette de commande du triac passe par la led rouge, donc celle-ci doit s'illuminer uniquement quand le convecteur chauffe. Etait-ce bien le cas ?
    si oui, il suffirait de remonter le thermostat et d'observer.
    -si la led est TOUJOURS allumée= possible problème du PIC ou d'un composant périphérique (contacteur, potentiomètre ajustable, transistor, etc)
    -si la led s'allume et s'éteint, alors Triac HS
    bien sûr on peut penser aussi (si triac HS) à un courant de fuite au niveau de la gâchette et donc led toujours allumée. Mais peut être voit-on des différences d'intensité lumineuse ?
    sinon il faudrait la déconnecter du triac et insérer une résistance de protection pour être sûr.
    voilà quelques idées pour faire progresser
    laurentg0
    Merci doubleyou pour ta réponse,
    J'avais un peu laissé tomber, d'où cette réponse tardive. désolé.
    En fait je pense changer le radiateur pour un plus puissant, en vérifiant bien cette fois que le thermostat fonctionne.
    Le radiateur chauffe en permanence. Il me semblait avant de démonter le thermostat, que la led n'était pas pour autant toujours allumée
    En faisant, varier le rhéostat on pouvait l'allumer.
    J'ai un 2e radiateur (non démonté) qui a le même problème. Je viens de vérifier et la led est toujours éteinte...(rhéostat à fond ou hors gel)
    Du coup, j'ai un doute, pour le thermostat démonté.
    Si, la led ne s'allume pas du tout, le triac est donc HS... mais si la led ne s'allume pas, c'est qu'il y a autre chose, non ?
    Dès que j'ai un moment, je remplace le triac et je vous tiens au courant
    A+ Laurent
    laurentg0
    j'apporte une petite précision par rapport à mon dernier post.
    Ce matin à froid, en allumant le radiateur, le rhéostat permettait d'allumer la led.
    Au bout d'une heure de fonctionnement, la led était éteinte et le le rhéostat même à fond
    ne permettait plus d'allumer la led.
    A+ Laurent
    laurentg0
    Smile Re : Thermostat électronique (panneau rayonnant Atlantic Solius 2)
    bonjour à tous,
    Je suis enfin passé dans un magasin d'électronique pour acheter le triac.
    Résultat des courses, c'était bien lui qui était en panne.
    Le radiateur est sauvé
    Merci Michelduc et doubleyou pour votre analyse.
    Et si ce forum n'existait pas il faudrait l'inventer
    A+ Laurent
  1. [Thermique] Panne thermostat panneau radiant [résolu]
    Par nze123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 17h13
  2. panneau rayonnant
    Par catsouli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 17h50
  3. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPAVER
    Par invite6bc75205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 18h12
  4. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  5. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h39
