[Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPAVER
    invite6bc75205
    Exposé du problème.
    Mon chauffage est un chauffage rayonnant avec façade en verre, ref : C1820V 93-43 de 2000W de la marque CAMPA. Son principe de fonctionnement est un fonctionnement alterné des éléments le constituant. (Voir schéma 1 principe).
    Il est composé de deux plaques emmaillées de725w à l’intérieure plus la plaque en verre PL de 550W en façade, façade rayonnante.
    Les plaques emmaillées sont constituées de deux résistances en parallèle avec une borne commune. R1=C+1, R2=C+2. (Schéma 2 C1800V).
    Mon problème est que le chauffage ne fonctionne pas au maximum de sa puissance.
    Apres démontage, tests et mesures voici quelque éléments.
    Les plaques emmaillées ne sont alimentées qu’entre C et 1 (marron et noir).
    Il manque quelque chose entre C et 2 (marron et rouge).
    Mais si l’on considère un fonctionnement tout ou rien, l’addition des valeurs ne fonctionne pas.
    Entre C et 1 il y a bien le 220V, entre C et 2 il y a 0V.
    Sur une plaque :
    R entre C et 1 : 71Ω
    R entre C et 2 : 48Ω
    Sur les deux plaques en parallèles comme sur le schéma 2 C1800V,
    Nous avons :
    Donc avec 2 plaques entre C et 1=36.9Ω 220/36.9=5.96A
    Donc avec 2 plaques entre C et 2=25Ω 220/25=8.8A
    A cela il faut rajouter 550/220=2.5A de la plaque de verre.
    Soit : Cet1+verre= 5.96+2.5=8.46A soit environ 1861W
    Sur compteur électronique EDF 1800W.
    Cet2+verre= 8.8+2.5=11.3A soit environ 2486W, valeur trop importante.
    Avec C et 1 il manque de la puissance, et avec C et 2 la puissance est dépassée.
    Je ne pense pas que C2 soit alimenté à pleine puissance. Mais n’ayant pas la logique de fonctionnement je suis coincé.
    J’ai démonté la carte électronique de puissance et dessiné sont schéma. (Schéma 3 carte P).
    Tous les triacs sont bons. J’ai changé les trois BC337 et tous les condensateurs chimiques.
    Je ne comprends pas le principe de pilotage du triac 2 avec deux BC337, rep B et C, alors que le 1 est piloté avec un seul BC337, rep A et fonctionne bien, peut être pour limiter la puissance sur le triac 2 ??..Le triac PL fonctionne aussi avec ou sans le triac 1.
    Si quelqu’un connaît le pilotage de triac ou a une explication, je prends.
    Précision je ne suis pas électronicien, mais j’aime bien l’électronique.
    En déduction le 1 et 2 devraient fonctionner ensembles, mais comment ?
    Bizarre.
    Dans l’attente de vos réponses, sincères salutations.
    invite6bc75205
    Re : Panne Panneau Rayonnant CAMPAVER
    Complément vues de la carte électronique.
    invite45cb0851
    bjr,
    va voir le site " campa.sav.free.fr"
    en principe c'est le U217 qui tombe en panne (gestion des triacs)
    invite6bc75205
    Merci pour la reponse du U217.
    Quand au site j'ai dejas été voir. Il n'y a que le schema electrique du chauffage, et la carte electronique n'existe plus.
    Comment sais tu que c'est le U217 ?
  1. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    Par morbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 14h30
  2. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 18h02
  3. Panneau rayonnant mural : le brancher sur prise, possible ?
    Par invitebac9162b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 13h45
  4. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h39
  5. Panneau rayonnant horizontal à la verticale?
    Par invite6d0f610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h58
