[Thermique] Chaudiére Thema f23e incidents
    invitec42e9d4e
    Voila ma chaudière Saunier Duval Thema f23e ventouse se met en incident,(arrêt) soit :
    Voyant de droite qui clignote en régulier vert éteint.
    Les 2 voyant de droite clignote fois 4 et vert éteint.
    Elle ma déjà fait ça depuis pas mal de temps mais maintenant c'est pratiquement toutes les heures.
    Pour info pièces changées: ventouse, pressosta, moteur extracteur, vase d'expension, sonde de ionisation.
    Merci d'avance pour vos infos.
    Manulaf
    Re : Chaudiére Thema f23e incidents
    Commence par un petit nettoyage de l'electrode de ionisation avec un papier de verre très fin.
    Ensuite, vérifie si la phase et neutre ne sont pas inversés .
    Vérifie entre terre et neutre , pour voir si tu n'as pas de piques de tension . Tu dois trouver une tension la plus basse possible : environ 3 volts.
    invitec42e9d4e
    Le dépanneur est passé ce matin, le voyant droit était au rouge, il la mis en marche et dans un premier temps elle à fonctionné, pour lui cela pouvais venir de plusieurs de choses mais principalement la carte électrique de gestion ( celle de droite), je lui est demandé si sa pouvais être un problème de gaz, il a contrôlé la pression ok, et en manipulent plusieurs fois la porte de façade (celle des commandes) elle s'est remise en défaut, je lui est demandé si les connecteurs étais ok, réponse oui donc pour lui a 70% carte à changer, ce soir pour l'instant elle fonctionne.
  1. [Thermique] Chaudière Thema F23E génère parasites
    Par invite2bf5b870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 09h40
  2. [Blanc] Chaudière Saunier Duval THEMA F23E
    Par invite1543c3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h55
  3. [Brun] chaudiere THEMA F23E
    Par invite492def1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h53
  4. [Thermique] chaudiere thema f23e
    Par invite1bef2224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h48
  5. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 14h48
