[Thermique] panne chaudiere ideal standard 2.2.FF
    invite0c24c2a2
    Unhappy panne chaudiere ideal standard 2.2.FF
    Bonjour ,
    ma chaudiere a ventouse Ideal standard 2.24.FF se met en sécurité a chaque tentative d'allumage du brûleur gaz. Pourtant , je vois le brûleur s'allumer , la ventilation fonctionne correctement mais la diode verte ne s'allume pas. Il semblerait que la sonde d'ionisation ne transmet pas l'info de presence de flamme ?Quelqu'un peut il m'aider sur cette recherche de panne ? Merci
    Manulaf
    Re : panne chaudiere ideal standard 2.2.FF
    En effet, cela ressemble à un problème de ionisation.
    Vous pouvez essayer de la nettoyer avec un papier abrasif très fin.
    Ensuite, il faudrait vérifier si la phase et neutre n'ont pas été inversés .
    Avez vous des travaux d'électricité ?
    invite0c24c2a2
    Bonjour manulaf, oui effectivement , le problème est survenu suite a la renovation du tableau divisionnaire et peut être que la prise a été réalimentée avec une paire phase neutre inversée . cela voudrait dire qu'il faudrait connecter la chaudière en direct sous le disjoncteur ?que faut-il faire?
    invitedaa371aa
    il faudrait verifier que l alimentation qui arrive a la chaudiere est bonne
    phase/neutre=230 v
    phase/terre=230v
    neutre/terre=0v
    Manulaf
    Essayez tout simplement d'inverser la phase et le neutre au niveau de la chaudiere ou dans le boîtier de raccordement si vous en avez un.
    invite0c24c2a2
    je viens de permuter phase et neutre et ... ça marche !
    Un grand merci pour votre aide!
  1. [Thermique] Panne chaudière IDEAL STANDARD
    Par invite4a5410eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 16h30
  2. panne chaudiere gaz ideal standard
    Par inviteda307feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 19h49
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 19h33
  4. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard en panne : résolu
    Par invite99f0e371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h15
  5. [Thermique] Panne aléatoire chaudière ideal standard
    Par invited0f15ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h15
