[Brun] Panne TV Philips 21PT5505/01
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai un TV Philips 21PT5505/01, châssis L9.1E qui est tombé en panne en cours de fonctionnement. Aucun bruit suspect, il s'est arrêté d'un coup.
    La led rouge en façade reste allumée fixe, mais plus de son, plus d'image.
    J'ai dessoudé ce qui semblait être le BU, mais en fait, il s'agit d'un mosfet (H10NC60FI). Je l'ai contrôlé au multimètre, il n'est pas en c/c.
    Lorsqu'il est dessoudé, la led en façade ne fonctionne pas.
    Je ne trouve rien sur le net pour ce châssis.
    Auriez-vous une idée de piste à suivre?
    En vous remerciant à l'avance.
    J.Luc41
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Philips 21PT5505/01
    ce transistor fet est celui de l'alimentation a découpage.le transistor ligne est un BU4508DF donc avec diode inverse. si le bu serait en court circuit, la led ferait clignoteur. il est donc a croire qu'une autre alimentation au secondaire serait coupée. il faut aussi voir si la tension continue est sur le collecteur du bu
    j.luc41
    Merci Michelduc pour ton aide.
    Je n'ai pas vu le BU4508DF dont tu me parles. Mais je n'ai pas l'appareil sous les yeux.
    Je regarde demain, et ferai les mesures nécessaires.
    Encore merci.
    J.Luc41
    j.luc41
    Michel, j'ai bien trouvé le BU4508. Je cherchais un plus gros (de la taille du mosfet).
    Sur ce modèle, c'est un BU4508 DZ, mais ça n'a peut-être pas d'importance.
    De toutes façons, il est bon (je l'ai comparé avec un BU4508DX, et j'ai bien une tension sur le collecteur (128V), transistor dessoudé.
    Alors, THT HS? Ou l'ampli RVB?
    Je ne trouve vraiment rien sur ce châssis.
    J.Luc
    j.luc41
    Je me permets un petit up....... histoire de ne pas tomber dans l'oubli!.....
    J.Luc
  1. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  2. tv philips en panne!
    Par invite48af0e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h06
  3. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
  4. panne tv philips
    Par invite1b7dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2004, 13h39
