[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23-CF : ne démarre plus [résolu]
    invite79a0f2c1
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23-CF : ne démarre plus [résolu]
    Depuis ce matin ma chaudière ne fait plus ni eau chaude et ni chauffage. Le moteur démarre, le gaz s'allume 3 secondes et plus rien. Le moteur tourne dans le vide sans que le corp de chauffe se rallume. La v3v fonctionne bien je l'entend au démarrage de la chaudière et aux transitions eau chaude et chauffage. J'attend le chauffagiste mercredi mais j'ai un enfant de 10 mois et là c'est plus compliqué.
    Merci d'avance de vos suggestions
    invitedaa371aa
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23-CF
    tu as aparement un probleme de ionisation
    soit tu as une mauvaise "phase terre neutre"
    soit ta sonde ionisation est hs(environ 20 euro)
    tu fais l entretien annuel obligatoire?
    soit circuit imprime hs (250euro)
    inviteb46ef36c
    Quelle type de chaudière? (Ventouse, tirage naturel). Model?
    Le moteur tourne, oui mais quel moteur? pompe d'eau, ventilateur d'extraction des fumées? Moteur de la vanne 3 voies?
    Dim
    inviteb46ef36c
    Désolé, j'ai mal lu le titre du poste
    Ça peut également venir du pressostat des produits de combustion.
    Tu n'as pas de code défaut?
    Tu n'as pas fait de travaux élec récemment? Ou touché ton piquet de terre?
    Je ferai tout d'abord ce que Skiwi a proposé. A savoir, vérifier la connexion électrique de la chaudière.
    Il faut mesurer la tension entre la terre et le neutre (0V), et entre la phase et la terre (230V).
    Attention aux risques électriques!
    Si c'est bon, tu peux même mesurer le courant d'ionisation de l'électrode pour vérifier qu'elle est bien HS, mais cela implique d'avoir un bon multimètre.
    Cordialement Dim
    invite79a0f2c1
    Modèle je ne peux le dire, mais j'ai vérifié la tension d'alimentation tout est bon.
    Comment vérifier la sonde d'ionisation ? Quand je la débranche je retrouve le même phénomène.
    Oui ma chaudière est entretenue par Savelys chaque année, dernier passage Novembre dernier.
    invite31c6329d
    CF = Conduit de fumée = Tirage naturel
    invite31c6329d
    La chaudière se met elle en sécurité ? Voyant rouge !
    invite79a0f2c1
    Le voyant rouge ne s'allume pas, c'est juste le corps de chauffe qui s'éteint au bout de quelques secondes.
    Manulaf
    Est elle bien dans à flamme et pas cassée (électrode de ionisation)?
    Elle se trouve à gauche au niveau du brûleur
    Dernière modification par Manulaf ; 23/04/2013 à 20h01.
    invite79a0f2c1
    Oui elle est bien dans les flammes, sur 2 rangées, mais un doute subsiste sur son fonctionnement.
    Comment contrôler sur état de marche?
    invite79a0f2c1
    C'est bon ça marche c'était une thermistance hs.
    Merci à tous
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2011, 20h36
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 14h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2010, 20h07
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h39
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Par invite38ec2ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2009, 19h49
