[Blanc] Tambour lave-linge LG ne tourne pas
    invite182f8293
    le tambour de mon lave-linge ne tourne pas . Pas de message d'erreur. Le tambour ainsi que le moteur tourne librement sans point dur. L'essorage se fait mais pas de rotation tambour. C'est un moteur sans condensateur .
    Modèle WD-10152TUP marque LG à Hublot ( environ 7 ans)
    merci de votre aide
    Re : Tambour lave-linge LG ne tourne pas
    pouvez vous préciser cela ,
    car je n'ai pas compris comment il peut essorer sans tourner
    invite182f8293
    Je me suis peut-être mal exprimé: le lave-linge vidange . Comme si le programme se faisait normalement mais n'avait pas d'info comme quoi le tambour ne tourne pas .
    Par exemple le temps est décompté.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , oui pour le moteur sans condo = moteur universelle, donc ok , je sait par expérience que chez lg il font des moteurs sans charbons et sans courroie et qui entraine le tambour en direct (je ne sait plus le nom) c'est le cas , si non vérifier les charbons moteur possible ? dejc
    re,
    contrôlez donc dans ce cas l'état de vos charbons,
    sur ce modèle c'est un moteur universel qui y est monté
    invite182f8293
    j'ai controlé les charbons et ils sont bons, pas abimés et encore longs. J'ai toilé le collecteur pour un meilleur contact mais rien n'y fait , le tambour ne tourne toujours pas. Le moteur semble commandé par la carte car j'entends des "impulsions" sortirent de la carte au moment où le moteur doit tourner. Il faudrait que je contrôle avec un testeur.
    Merci de votre aide
    re,
    dans ce cas utiliser la méthode préconisée ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-a-coups.html
    c'est exactement le même principe seule la tachy peut avoir une autre valeur
    invite182f8293
    Une remarque: lorsque je lance un petit programme , l'eau arrive , le tambour devrait tourner mais ne tourne pas puis la vidange se déclenche mais ne s'arrete plus meme quand il n'y a plus d'eau.
    invite182f8293
    La tachy fait 65 ohms. Très bonne continuité entre les charbons jusqu'au bornier. Pour le stator, je ne sais pas quelle valeur correspond à quoi.
    re,
    faites le montage tel qu'indiqué dans le lien et vous serez édifié sur l'état réel du moteur , si tout y est ok
    il ne vous restera qu'a incriminer le module ou la connectique
  1. [Blanc] lave linge marche mais le tambour tourne pas
    Par invite72709b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 18h42
  2. [Blanc] Lave linge Tambour tourne pas
    Par invite87b7f837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 22h09
  3. tambour lave linge qui ne tourne pas
    Par invite88414365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 06h26
  4. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h35
  5. idem (tambour ne tourne pas) lave linge neuf
    Par invite7209d3da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 19h08
