[Thermique] Air dans tuyaux eau chaude
    invite6f25b9c6
    Suite à une baisse de température du chauffe-eau (de la graduation 5 à la graduation 3), de l'air sort des robinets en même temps que l'eau chaude. Savez-vous d'où cela peut-il venir?
    J'ai emménagé dans ce logement il y a 4 mois donc je ne sais pas comment le chauffe-eau a été entretenu. En lisant les forum, j'ai lu qu'une purge du chauffe-eau ne pouvait pas faire de mal, mais je suis dans une zone où il y a beaucoup de calcaire et je n'ose pas risquer de générer un "goutte-à-goutte" au niveau de la purge.
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Re : Air dans tuyaux eau chaude
    Bjr à toi,
    On ne sait si ton chauffe eau est un cumulus (électrique)
    OU
    un chauffe eau instantané ( gaz ou électrique ).
    Donc AVANT d'aller plus loin c'est QUOI comme systéme de" chauffe -eau" ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui il suffit de ouvrir votre purge pour enlever cette air , rien a voire avec ce calcaire
    invitef3a92916
    bonjour fab34, bonjour tout le monde,
    si c'est un ballon d'eau chaude en 4 mois l'air devrait être sortie si il a mal été rempli, et sauf vidange sur celui ci elle ne peut pas rentrer, c'est possible qu'il y est une sensation d'air avec des mousseurs économiseurs d'eau!!! bonne journée
    invite6f25b9c6
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    f6bes >> Il s'agit d'un chauffe eau électrique équipé d'un cumulus.
    skylab21 >> Je crains d'ouvrir la purge "bouchon rouge" car j'ai lu sur certain forum qu'en région calcaire la purge risque de se "bloquer" légèrement, autrement dit de ne pas se refermer complètement et donc d'occasionner un "goutte à goutte".
    choker >> Il y a 4 mois, lorsque j'ai emménagé dans ce logement, et remplacé l'ancien locataire, le chauffe-eau fonctionnait très bien (pas d'air dans les tuyauteries). Il y a quelques jours, j'ai simplement réduit la température du chauffe-eau de 5 à 3.
    Voilà, à bientôt
    invitef3a92916
    Ne touche à rien ça va surement se passer, l'air ne peut rentrer que si tu vidanges ton ballon. bon week end.
    invite6f25b9c6
    Ok, je ne touche à rien donc.
    Si j'ai bien compris l'air devrait partir tout seul, et dans 4 mois environ il n'y aura plus rien?
    Bonne soirée.
    Manulaf
    Normalement, l'air s'évacue tout seul en ouvrant le robinet d'eau chaude.
    Soit vous faites couler l'eau chaude sans l'arreter jusqu' à ne plus avoir d'air , soit vous attendez que l'air s'échappe à chauque tirage ecs
    invite6f25b9c6
    Bonjour Manulaf,
    Ok, Merci pour cette précision.
    Et merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion!
    Bonne continuation.
  1. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par invite2b88eb6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 10h52
  2. Mélange eau chaude air froid Température globale ?
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 19h18
  3. [Blanc] Pb eau dans réfrigérateur à air ventilé
    Par inviteeaea972c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h20
  4. PAC air/eau dans ma cave!!!
    Par invite926d02fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 19h20
  5. Eau plus chaude dans ballon
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 15h14
