[Blanc] Lave linge bosch wfr 2841 moteur ne démarre plus
Vue hybride
    inviteb3366b6b
    Je viens de changer les charbons de mon lave linge BOSCH WFR 2841 FF05... J'espėrais que la machine démarre... Mais on entend un clic et rien ne se passe. Les charbons sont dans le bon sens, le programmateur fonctionne. Si qu'elqu'.un peut me dire quelle autre pièce est en dérangement et si je peux réparer. Merci de votre aide.
    inviteb3366b6b
    Re : Lave linge bosch wfr 2841 moteur ne démarre plus
    Re Bonjour,
    En ôtant la courroie, le moteur tourne. Je pense que la panne provient du condensateur. Je crois l'avoir trouvé mais je voudrais être certain d'en trouver un car le lave linge est ancien. De plus étant très peu spécialiste je voudrai le tester... Merci pour votre aide.
    u96
    soit c'est un moteur universel a charbons,
    soit un moteur classique avec un condo.
    mais pas les deux!
    assurez-vous que le tambour tourne librement a la main.
    cdt.
    inviteb3366b6b
    Merci de votre réponse. Le tambour tourne sans difficulté à la main. J'ai vu sur des sites de vente de pièces détachées que l'antiparasite était aussi condensateur, est-ce une possibilité de non démarrage courroie posée ? J'attends vos conseils'
    n'insistez pas
    un anti parasite n'est en aucun cas un condensateur de démarrage moteur,
    mais un filtre,
    il n'a absolument rien a voir avec votre souci moteur
    je ne sais comment vous avez remplacé les charbons mais a mon avis il y a une erreur qui a été commise a ce niveau
    faites des photos qui montrent le moteur avec la portée des charbons sur le collecteur
    ensuite au vu de cela on pourra aviser
    inviteb3366b6b
    Vous avez tout à fait raison ! Quand on ne connaît pas grand chose, comme moi, on croit sortir du tunnel trop rapidement. J'essaie de prendre les photos, mais ne croyez-vous pas que la carte électronique à à voir dans les défauts constatés ?
    Merci, et bonne matinée.
    re,
    perso je ne crois rien
    je préfère constater
    donc j'attends les photos
    inviteb3366b6b
    Merci pour tout, mais un ami qui travaille à EDF m'a confirmé que le moteur était HS. Les impulsions que lui envoyaient la carte n'étaient pas reconnues. Je vous remercie de tous vos conseils, je vais devoir acheter une nouvelle machine... Après dix ans de services elle rejoindra un atelier près de chez moi qui trie les éléments en état.
    ledabe
    Poue l'échange des charbons il faut une fois en place les repousser avec un petit tournevis pour que le chabons touche le collecteur
    il est fréquent que le charbons même bien placé ne va pas au bout
    votre souci est certainemant la
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch, help!![résolu]
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 10h52
  2. [Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    Par invitee54de52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 19h45
  3. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h26
  4. [Blanc] PB sur moteur lave linge BOSCH
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h25
  5. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 21h12
