[Blanc] SL Brandt à condensation 503F : ne chauffe plus correctement !
    yllen
    Mon sèche linge à condensation acheté en 2003 ne sèche plus correctement.
    J'ai eu le problème il y a un an et après avoir nettoyé les ventilateurs, tout était rentré dans l'ordre.
    Je fais donc maintenant attention à ce que ces ventilos soient en bon état. Mais, depuis quelques temps je dois allongé la durée de séchage; Aujourd'hui, après 1h30 et 0h30 d'ajout, les serviettes sont toujours humides et.........cette fois, il n'y a aucune peluche sur le filtre, c'est bizarre et pourtant il y eu de l'eau dans le bac de récupération. Par ailleurs, le tambour a bien tourné pendant tout ce temps.
    Qu'en pensez vous? Faut il changer de sèche linge ou puis je encore y remédier? J'ai aussi l'impression qu'il consomme plus en électricité.
    Cordialement - Yllen
    invite3ad5b8f5
    Re : sèche linge Brandt
    bonjour, il faudrait savoir le type de sèche linge , pas dit ensuite avez vous controler la résistance ? car la plupart des sèche linge a une sécurité (avec un poussoir de couleur rouge), donc a vérifier tous cela , ensuite on avise suivant le résultat de jc
    yllen
    il s'agit d'un sèche linge Brandt à condensation 503F.
    En ce qui concerne la résistance, je ne vois pas de bouton...
    J'apprécierai les conseils
    bonsoir,
    revoir la référence car elle semble incomplète
    ledabe
    c'est donc un ETE503F
    controler le conduit de gauche qui vient du filtre au condenseur si pas partielement bouché
    voir si le ventilateur de droite tourne
    et les valeurs de la résistance sur les 3 fils qui sont raccordé dans le dosseret
    d'origine 1000W+1200W
    yllen
    Il s'agit effectivement d'un séche linge ETE 503 Brandt.
    Le conduit du filtre n'est pas bouché (j'ai passé une aiguille à tricoter dedans et il n'y a rien). Quant au ventilateur de droite, je ne sais démonter la machine et il n'y a pas d'accès direct. Pour les fils, nous ne sommes pas de techniciens donc pas équipés,etc....
    Le ventilateur arrière fonctionne (quand le sèche linge tourne, on ressent l'air).
    Depuis un an, ma facture d'électricité avait augmenté. S'il s'agit d'un problème lié à la résistance du sèche linge, ma consommation d'électricité a t elle pu s'en ressentir?
    ledabe
    bonjour;
    pour répondre a la facture EDF ça na rien à voir.
    Pour le ventilateur de droite quand vous le metter en service ce ventilateur tourne
    il suffit de faire un arrêt et vous entendez le ventilateur s'arreter
    une autre solution de contrôle.
    remettre en service le Sèche linge le faire fonctionner
    puis enlever le condenseur du bas
    la machine s'arrete et vous avez la vue du ventilateur à droite qui va s'arreter
    si l'hélice ne tourne pas le ventilateur est en cause
    la manipulation doit être rapide si vous voulez voir l'arrêt de ce ventilateur
    Ne pas mettre la main dans l' hèlice " DANGER "
    i
    Dernière modification par ledabe ; 04/05/2013 à 18h01.
    yllen
    bonjour LEDABE et merci pour ton conseil,
    Lorsque l'on fait la manipulation que vous évoquez, l'hélice du ventilateur de droite tourne.
    Il semble que la panne ne vienne donc pas de là, je suppose.
    La solution est elle seulement de changer de séche linge?
    yllen
    suite...
    Par ailleurs, pour contrôler le conduit de gauche qui vient du filtre au condenseur j'ai mis une aiguille à tricoter dans le conduit qui se situe dans l'emplacement du filtre, il n'y a rien.Celui-ci s'enfonce très facilement Parlez vous de ce conduit ou d'un autre conduit?
    merci de votre aide
    ledabe
    Il est possible qu'il ne chauffe que sur une résistance sur les 2
    avec un multimètre controler entre les 3 fils de la résistance qui sont raccorder derrière la petite trappe ou arrive le cordon secteur
    2 fils sont raccorder avec un boitier faston et un autre seul
    fil 1 et 2 donner la valeur en ohms
    fil 1 et 3 idem
    fil 2 et 3 idem
    invite3ad5b8f5
    je pense que vous aver la même résistance que je vous joint
    invite3ad5b8f5
    re est attendre qu'elle soit valider par un modérateur de jc
    ledabe
    Bonjour, JC
    Ce n'est pas cette résistance que tu a mis en ligne
    mais celle ci
    Nom : resistance SL 1200+1000W.jpg
Affichages : 178
Taille : 37,7 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonjour lebade , moi la mienne est bien une résistance pour sèche linge , mais bon il fallait le savoir
    yllen
    Re : SL Brandt à condensation 503F : ne chauffe plus correctement !
    bonjour et merci à vous tous pour votre aide,
    ça semble compliqué pour nous.... Nous n'avons pas le matériel......... pour contrôler la résistance, etc....
    Nous allons donc envisager de changer de sèche linge.
    En cherchant un appareil basse consommation, je me rends compte que le fait d'avoir obligatoirement besoin d'une largeur de 40 ou 45 cm, me limite en choix.
    Un seul modèle semble t il; un brandt, classe C.
    Si vous avez d'autres conseils, .........................
    invite3ad5b8f5
    bonjour pour controler votre résistance il vous suffit d'avoir un multimètre ( 10 euros ) dans un magasin de bricolage , si hs ? la changer très simple a faire , a vous de voire de jc
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 503F ne chauffe plus
    Par invite4b6d1715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 07h25
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 503F : ne chauffe plus !
    Dernier message: 14/01/2012, 15h01
  3. [Blanc] SL Brandt à condensation Eté 6505F : ne chauffe plus !
    Par invitede2e6f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 20h59
  4. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  5. [Blanc] Four Whirlpool ne chauffe plus correctement
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h10
