[Thermique] Isoler le circuit primaire chaudière ELM Leblanc GLM5.20 ? [résolu]
    invited68391e6
    Avant d'entamer des travaux dans un appartement récemment acquis, je cherche à vidanger mon circuit de chauffage tout en conservant la production d'eau chaude sur une ancienne chaudière ELM GLM5.20
    Pour cela j'ai bien identifié les deux vis des vannes d'aller et de retour sous la chaudière que j'ai eu un mal fou à refaire tourner (modèle de 1983/84 environ).
    J'ai essayé de les visser au maximum, puis des les dévisser au maximum, rien n'y fait, dès que je commence à purger un radiateur la pression chute sur le manomètre...
    Dans quel sens dois-je en principe les tourner pour les mettre en position fermer ? Est-ce possible que depuis le temps qu'elles sont ouvertes, elles ne soient plus fonctionnelles ?
    Merci pour aide.
    invite728b013d
    Re : Isolation circuit primaire GLM5.20
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage tongil07,
    Pas facile de manoeuvrer des vannes qui ne l'ont jamais été, essaye de desserrer l'écrou de presse étoupe ce qui pourrait faciliter le mouvement, Vidanger l'ensemble chaudière et circuit chauffage et poser deux bouchons à la place des coudes de départ et retour sera sans doute l'ultime solution. Démonter les vannes les joints vont se casser.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonsoir tongil07, bonsoir amical super MARC, bonsoir tout le monde,
    Je ne vois pas comment garder de l'eau chaude sanitaire en vidangeant le chauffage d'une chaudière??? ça me parrait risquer de chauffer chaudière bouchonnée. bonne soirée
    invited68391e6
    Merci. J'ai effectivement essayé en desserrant les écrous des presses étoupe pour faciliter le mouvement mais malgré ça les vannes ne semblaient pas fonctionner. J'ai finalement bouchonné les tuyaux qui partait vers les pièces concernées par les travaux et j'ai remis en eau...
    Merci pour vos conseils.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : raccordement TA ? [résolu]
    Par alesc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 14h11
  2. [Thermique] Elm Leblanc GLM5 : bruits de circulation ? [Résolu]
    Par invite181cd445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h49
  3. [Blanc] Probleme chaudière ELM leblanc GLM5.23.E
    Par invite7706b4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h12
  4. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par invited89920ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h51
  5. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h29
